Schuurschijf korrel 180 (411) 36 Stuk(s)
NIET VERKOOPBAAR
Schuren
NIET VERKOOPBAAR
Schuren
Sandwichmateriaal
Staal-algemeen
Metalen pijpen
Gefineerd hout
Kunststof
Messing
Koper
Zacht hout
Zacht metaal
Vezelplaat
Laminaat
Triplex
Hardhout
Spaanplaat
Wat kun je ermee doen?
Gangbaar gebruik voor de Dremel schuurschijf omvat het gladmaken en vormgeven van hout of het verwijderen van verf. Dremel schuurschijven zijn fantastisch voor (glad) vlakschuren en schuren van randen van zachte materialen zoals hout en glasvezel en hebben een fijnere korrel dan Dremel schuurbanden. Ook gebruikt voor het verwijderen van roest Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd. De SC411 (korrel: 60) en SC413 (korrel: 240) horen bij de Dremel exclusieve EZ Speedclic-serie. Dit maakt het verwisselen van accessoires zo gemakkelijk als TREKKEN - DRAAIEN - LOSLATEN.
Deze schijven kunnen het best worden gebruikt op een manier waarbij het Dremel gereedschap naar het werkstuk wijst, en zijn flexibel om zich aan bochten bij de klus aan te passen. Wij adviseren om voornamelijk het midden van de schijf te gebruiken voor maximale resultaten.
Schuurschijven slijten en kunnen worden vervangen door de opspandoorn te verwijderen.
Deze schijven kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35000 Zacht hout 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Koper 25-35000 Kunststof 10-20000
Schachtdiameter
Werkdiameter
19,0 mm
Materiaal
Siliciumcarbide schuurmiddel met rubber versterkt
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met schroefopspandoorn 402
Korrelgrootte
180
Maximum o.p.m.
20.000 t/min
36
36
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364008421
2615041132
Dremel accessoire Schuurschijf 180 korrel 411, Voor het glad, vlakschuren en randen schuren van zachte materialen zoals hout of het verwijderen van roest
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.8 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
