Schuurschijf korrel 220 (412) 36 Stuk(s)
NIET VERKOOPBAAR
Schuren
NIET VERKOOPBAAR
Schuren
Bekijk alle varianten
Sandwichmateriaal
Staal-algemeen
Metalen pijpen
Gefineerd hout
Kunststof
Messing
Koper
Zacht hout
Zacht metaal
Vezelplaat
Laminaat
Triplex
Hardhout
Spaanplaat
Wat kun je ermee doen?
Gangbaar gebruik voor de Dremel schuurschijf omvat het gladmaken en vormgeven van hout of het verwijderen van verf. Dremel schuurschijven zijn fantastisch voor (glad) vlakschuren en schuren van randen van zachte materialen zoals hout en glasvezel en hebben een fijnere korrel dan Dremel schuurbanden. Ook gebruikt voor het verwijderen van roest Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd. De SC411 (korrel: 60) en SC413 (korrel: 240) horen bij de Dremel exclusieve EZ Speedclic-serie. Dit maakt het verwisselen van accessoires zo gemakkelijk als TREKKEN - DRAAIEN - LOSLATEN.
Deze schijven kunnen het best worden gebruikt op een manier waarbij het Dremel gereedschap naar het werkstuk wijst, en zijn flexibel om zich aan bochten bij de klus aan te passen. Wij adviseren om voornamelijk het midden van de schijf te gebruiken voor maximale resultaten.
Schuurschijven slijten en kunnen worden vervangen door de opspandoorn te verwijderen.
Deze schijven kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 15-20.000 Zacht hout 15-20.000 Aluminium 15-20.000 Messing 15-20.000 Koper 15-20.000 Kunststof 20-25.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
2615041232
19,0 mm
36 stuks
  • Voor het (glad) schuren van vlakken en randen bij zachte materialen zoals hout of het verwijderen van roest
2615S411DM
1 stuk
EZ SpeedClic schuurschijven DREMEL® MAX (SC411DM)
  • 3-delige schuurschijvenset met een 20 keer langere levensduur.
2615041132
19,0 mm
36 stuks
Schuurschijf korrel 180 (411) 36 Stuk(s)
2615041332
19,0 mm
36 stuks
Schuurschijf korrel 240 (413) 36 Stuk(s)
Schachtdiameter
Werkdiameter
19,0 mm
Materiaal
Siliciumcarbide schuurmiddel met rubber versterkt
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met schroefopspandoorn 402
Korrelgrootte
220
Maximum o.p.m.
20.000 t/min
36
36
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364008438
2615041232
Dremel accessoire Schuurschijf 220 korrel 412, Voor het glad, vlakschuren en randen schuren van zachte materialen zoals hout of het verwijderen van roest
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.8 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
