Schuren
Schuurschijf korrel 220 (412)
Voor het (glad) schuren van vlakken en randen bij zachte materialen zoals hout of het verwijderen van roest
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
Gangbaar gebruik voor de Dremel schuurschijf omvat het gladmaken en vormgeven van hout of het verwijderen van verf. Dremel schuurschijven zijn fantastisch voor (glad) vlakschuren en schuren van randen van zachte materialen zoals hout en glasvezel en hebben een fijnere korrel dan Dremel schuurbanden. Ook gebruikt voor het verwijderen van roest
Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
De SC411 (korrel: 60) en SC413 (korrel: 240) horen bij de Dremel exclusieve EZ Speedclic-serie. Dit maakt het verwisselen van accessoires zo gemakkelijk als TREKKEN - DRAAIEN - LOSLATEN.
Deze schijven kunnen het best worden gebruikt op een manier waarbij het Dremel gereedschap naar het werkstuk wijst, en zijn flexibel om zich aan bochten bij de klus aan te passen. Wij adviseren om voornamelijk het midden van de schijf te gebruiken voor maximale resultaten.
Schuurschijven slijten en kunnen worden vervangen door de opspandoorn te verwijderen.
Deze schijven kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal.
Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35000
Zacht hout 10-35000
Aluminium 35000
Messing 35000
Koper 25-35000
Kunststof 10-20000
Technische details voor Schuurschijf korrel 220 (412)
  • Sandwichmateriaal Sandwichmateriaal
  • Staal-algemeen Staal-algemeen
  • Metalen pijpen Metalen pijpen
  • Gefineerd hout Gefineerd hout
  • Kunststof Kunststof
  • Messing Messing
  • Koper Koper
  • Aluminium Aluminium
  • Zacht hout Zacht hout
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Vezelplaat Vezelplaat
  • Laminaat Laminaat
  • Triplex Triplex
  • Hardhout Hardhout
  • Spaanplaat Spaanplaat
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
19,0 mm
Korrelgrootte
220
Maximum o.p.m.
20.000 t/min
Verpakkingsinhoud
36 Stuk(s)
Leverdetails: Schuurschijf korrel 220 (412)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1.8 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615041232
8710364008438
