Boren
Set houtboren (636) 4 Stuk(s)
Boren
Set met 4 boren voor het boren in hout
  • Set met 4 boren met centreerpunt voor het boren in hout.
  • Duurzame prestaties dankzij de titaniumlaag.
  • Ideaal voor nauwkeurig boren in hardhout, zacht hout, laminaat, multiplex en meer.
13.23 EUR
Zacht hout
Hardhout
Vezelplaat
Laminaat
Triplex
Spaanplaat
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
De Dremel set houtboren bevat 4 boren met centreerpunt voor boren in hout. Ideaal voor nauwkeurig boren in hardhout, zacht hout, laminaat, multiplex, spaanplaat en vezelplaat. De titaniumlaag zorgt voor hoge prestaties en een langere levensduur. De verschillende opgenomen boordiameters zijn 3, 4, 5 en 6 mm.
Pak de juiste maat voor je project. Gebruik de punt van de boor om recht in een hoek van 90° het materiaal binnen te gaan.
Geschikt voor gebruik in hout en houtachtige materialen.
Aanbevolen snelheid
Maximaal toerental: 35.000 o.p.m.
Schachtdiameter
Gebruik
Unieke Dremel titanium houtboren met diameters 3, 4, 5 en 6 mm.
11,0 mm
Hoogte
64,0 mm
Maximaal o.p.m.
35.000 t/min
4
4
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364026289
26150636JA
Dremel 636 borenset
Details van de levering
  • 1x houtboor 3,0 mm 1x houtboor 4,0 mm 1x houtboor 5,0 mm 1x houtboor 6,0 mm
  • Lengte productdoos, 1.7 cm
  • Hoogte productdoos, 13.5 cm
  • Breedte productdoos, 6.7 cm
13.23 EUR
