Snijbit DREMEL® MAX (115DM)
Adviesverkoopprijs
Snijden/graveren
Snijden/graveren
Cilindervormig Dremel Max frees voor hout en meer
  • Frees met maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties voor veeleisende doe-het-zelfklussen waarbij precisie nodig is
  • Bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard bit
  • Verwijder materiaal met precisie voor toepassingen zoals uitsnijdingen maken, graveren of frezen uit de vrije hand
  • Ideaal voor een groot aantal materialen zoals hout, kunststof en zachte metalen
  • Inhoud: 2x Dremel® Max frees 7,8 mm (115DM)
Bekijk alle varianten
€ 21,32*
Gefineerd hout
Zacht hout
Leer
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Baksteen
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Hardhout
Zacht metaal
Rubber
Kunststof
Koolstof
o.p.m.
De Dremel Max frees 115DM voor zwaar werk is bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard accessoire zonder coating.
Wat kun je ermee doen?
Verwijder materiaal met precisie voor toepassingen zoals uitsnijdingen maken, frezen uit de vrije hand, frezen van profielen en uithollen in een groot aantal materialen. Ideaal voor je uitsnij- en graveerklussen in hout, kunststof en zachte metalen zoals aluminium, koper en messing.
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het werk doen zonder forceren of te hard duwen. Gebruik voor een effectief resultaat de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Vind je dat het accessoire meer klappert dan materiaal verwijdert? Verhoog dan het toerental om een beter resultaat te verkrijgen. Neem een kijkje bij het pictogram of de video om eerst het resultaat te controleren of pak een stuk afvalmateriaal, voordat je met je doe-het-zelfklus begint. Breid je mogelijkheden uit met deze hulpstukken: flexibele as (225); statief voor flexibele as (2222); detailhandgreep (577); Multi-Vise (2500)
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
Aluminium 15-25.000 Messing 15-25.000 Koper 15-25.000 Hardhout 20-30.000 Zacht hout 20-30.000 Kunststof 15-20.000 Staal 15-25.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
Inhoud verpakking
Prijs
26150115DM
7,8 mm
1 stuk
€ 21,32*
  • Cilindervormig Dremel Max frees voor hout en meer
26150194JA
1 stuk
€ 10,07*
  • Middelgrote cilindervormige kop. Frezen van profielen in bijv. hout.
26150196JA
5,6 mm
1 stuk
€ 11,89*
26150117JA
1 stuk
€ 12,73*
  • Uitsnijdingen maken en graveren in gebogen en recht materiaal zoals hout
26150125JA
1 stuk
€ 12,34*
  • Grootste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
26150134JA
7,2 mm
1 stuk
€ 16,02*
  • Uitsnijdingen maken en veel materiaal zoals hout verwijderen
26150114JA
7,8 mm
1 stuk
€ 15,33*
  • Grootste bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150144JA
7,8 mm
1 stuk
€ 15,56*
Schachtdiameter
Werkdiameter
7,8 mm
Accessoirelengte
Materiaal
Hogesnelheidsstaal met TiN-coating
Vormgeven
Cilinder
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
8,0 mm
8,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
8710364082797
26150115DM
Een graveeraccessoire 115DM op een witte achtergrond.
Details van de levering
  • 2x Dremel® Max frees 7,8 mm (115DM)
  • Lengte productdoos, 5 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 2.5 cm
