Snijden/graveren
Snijbit DREMEL® MAX (117DM) 2 Stuk(s)
Snijden/graveren
Speervormig afgeronde Dremel Max frees voor hout en meer
- Levert maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties voor je veeleisende en grote doe-het-zelfklussen
- Bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard bit
- Verwijder materiaal met precisie voor toepassingen zoals uitsnijdingen maken, graveren of frezen uit de vrije hand
Gefineerd hout
Zacht hout
Leer
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Baksteen
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Hardhout
Zacht metaal
Rubber
Kunststof
Koolstof
o.p.m.
Het Dremel® Max accessoireassortiment, ontworpen door onze ingenieurs, zorgt voor maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties. De Dremel Max frees 117DM voor zwaar werk is bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard accessoire zonder coating.
Wat kun je ermee doen?
Verwijder materiaal met precisie voor toepassingen zoals uitsnijdingen maken, frezen uit de vrije hand, frezen van profielen en graveren in een groot aantal materialen. Ideaal voor je uitsnij- en graveerklussen in hout, kunststof en zachte metalen zoals aluminium, koper en messing.
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het werk doen zonder forceren of te hard duwen. Gebruik voor een effectief resultaat de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Vind je dat het accessoire meer klappert dan materiaal verwijdert? Verhoog dan het toerental om een beter resultaat te verkrijgen. Neem een kijkje bij het pictogram of de video om eerst het resultaat te controleren of pak een stuk afvalmateriaal, voordat je met je doe-het-zelfklus begint. Breid je mogelijkheden uit met deze hulpstukken: flexibele as (225); statief voor flexibele as (2222); detailhandgreep (577); Multi-Vise (2500)
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
Aluminium 15-25.000 Messing 15-25.000 Koper 15-25.000 Hardhout 20-30.000 Zacht hout 20-30.000 Kunststof 15-20.000 Staal 15-25.000
- 2x Dremel® Max frees 6,4 mm (117DM)
- Lengte productdoos, 5 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 1 cm
