Snijden
Snijschijf 32 mm (426) 5 Stuk(s)
Snijden
Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
  • Ideaal om allerlei soorten metaal door te slijpen, sleuven erin te maken en af te werken
  • Kan ook worden gebruikt voor andere materialen, zoals bijvoorbeeld dun hout, kunststof en keramiek
  • Slijp bouten of schroeven door of maak sleuven in verroeste of gestripte bouten en schroeven
Bekijk alle varianten
14.24 EUR
Glasvezel versterkt kunststof
Baksteen
Marmer
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Goed voor afkorten, het maken van rechte sneden en sleuven in allerlei soorten metaal, zoals gehard staal, plaatmetaal of aluminum. Slijp eenvoudig bouten door of maak sleuven in geroeste en/of weggesleten bouten/schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen.
Gebruik met opspandoorn 402: schroef de bovenste schroef op de opspandoorn met de sleutel los, breng de schroef door het asgat van de schijf aan en schroef deze vast op de opspandoorn.
Bij gebruik van de doorslijpschijven voor metaal moet op hoge snelheid worden gewerkt – met gebruik van lichte druk. De schijven zullen langer meegaan en sneller doorslijpen, als er lichte druk in plaats van zware druk wordt gebruikt en het risico van breuk wordt ook minder.
Aangezien deze schijven abrasief zijn, zal de schijf door slijtage een kleinere diameter krijgen. Als de schijf te klein wordt om de snede te maken, stop dan met doorslijpen en vervang de schijf.
Bij het gebruik van een slijpschijf adviseren wij om de machine met twee handen vast te houden en de machine in een rechte hoek te geleiden. Als je de schijf bij het doorslijpen schuin houdt, zal de schijf waarschijnlijk breken.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminum, koper, gietijzer. Maar ook voor korte sneden in kunststof of baksteen. Bij materialen zoals gegalvaniseerd metaal (leidingwerk) of gehard staal kan het beste de gewapende slijpschijf (426) worden gebruikt
Aanbevolen snelheid
Aluminium 25-35.000 Messing 25-35.000 Koper 25-35.000 Kunststof 15-25.000 Staal 25-35.000
Bestelnr.
Werkdiameter
Inhoud verpakking
Prijs
2615042632
32,0 mm
5 stuks
€ 13,89*
  • Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
2615040932
24,0 mm
36 stuks
€ 11,01*
Snijschijf 24 mm (409) 36 Stuk(s)
  • Voor het doorslijpen van metalen
2615042032
24,0 mm
20 stuks
€ 11,20*
Snijschijf voor zwaar gebruik 24 mm (420) 20 Stuk(s)
  • Voor zwaardere doorslijpwerkzaamheden in metalen, zoals gehard staal
2615054032
32,0 mm
5 stuks
€ 4,49*
Snijschijf 32 mm (540-5) 5 Stuk(s)
  • Voor recht zagen in metaal
Schachtdiameter
Werkdiameter
32,0 mm
Max. werkdiepte
14,0 mm
Materiaal
Glasvezel versterkt met aluminiumoxide schuurmiddel
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met schroefopspandoorn 402
Gebruik
Glasvezel versterkte snijschijf.
32,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
32,0 mm
Hoogte
1,0 mm
5
5
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364007448
2615042632
Dremel accessoire snijwiel 32 mm 426 versterkt voor duurzaamheid, zaagsneden maken in b.v. gehard staal
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 2 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
14.24 EUR
