Dremel (540)
€ 4,49*Adviesverkoopprijs
Snijden
Dremel (540)
Snijden
Dremel (540)
Voor recht zagen in metaal
    Bekijk alle varianten
    € 4,49*
    Adviesverkoopprijs
    Glasvezel versterkt kunststof
    Baksteen
    Marmer
    Gipskarton/gipsplaat
    Cellenbeton
    Zacht metaal
    Messing
    Gehard staal
    Goud
    Zilver
    Roestvrij staal
    Gietijzer
    Koper
    Kunststof
    Opspandoorn
    o.p.m.
    Productbeschrijving
    Wat kun je ermee doen?
    Goed voor afkorten, het maken van rechte sneden en sleuven in allerlei soorten metaal, zoals gehard staal, plaatmetaal of aluminum. Slijp eenvoudig bouten door of maak sleuven in geroeste en/of weggesleten bouten/schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen.
    Gebruik met opspandoorn 402: schroef de bovenste schroef op de opspandoorn met de sleutel los, breng de schroef door het asgat van de schijf aan en schroef deze vast op de opspandoorn.
    Bij gebruik van de doorslijpschijven voor metaal moet op hoge snelheid worden gewerkt – met gebruik van lichte druk. De schijven zullen langer meegaan en sneller doorslijpen, als er lichte druk in plaats van zware druk wordt gebruikt en het risico van breuk wordt ook minder.
    Aangezien deze schijven abrasief zijn, zal de schijf door slijtage een kleinere diameter krijgen. Als de schijf te klein wordt om de snede te maken, stop dan met doorslijpen en vervang de schijf.
    Bij het gebruik van een slijpschijf adviseren wij om de machine met twee handen vast te houden en de machine in een rechte hoek te geleiden. Als je de schijf bij het doorslijpen schuin houdt, zal de schijf waarschijnlijk breken.
    Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminum, koper, gietijzer. Maar ook voor korte sneden in kunststof of baksteen. Bij materialen zoals gegalvaniseerd metaal (leidingwerk) of gehard staal kan het beste de gewapende slijpschijf (426) worden gebruikt
    Aanbevolen snelheid
    Aluminium 35000 Messing 35000 Koper 35000 Kunststof 10-15000 Staal 35000
    Bestelnr.
    Werkdiameter
    Inhoud verpakking
    Prijs
    2615054032
    32,0 mm
    1 stuk
    € 4,49*
    Snijschijf 32 mm (540)
    • Voor recht zagen in metaal
    2615040932
    24,0 mm
    1 stuk
    € 11,01*
    • Voor het doorslijpen van metalen
    2615042032
    24,0 mm
    1 stuk
    € 11,20*
    • Voor zwaardere doorslijpwerkzaamheden in metalen, zoals gehard staal
    2615042632
    32,0 mm
    1 stuk
    € 13,89*
    • Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    32,0 mm
    Max. werkdiepte
    14,0 mm
    Materiaal
    Rubber versterkt, aluminiumoxide
    Vormgeven
    Schijf
    Gebruik van opspandoorn
    Gebruiken met schroefopspandoorn 402
    32,0 mm
    Maximum o.p.m.
    35.000 t/min
    32,0 mm
    Hoogte
    1,0 mm
    Multigereedschappen
    8710364010516
    2615054032
    Snijschijf 32 mm
    Details van de levering
    • Lengte productdoos, 1 cm
    • Hoogte productdoos, 10 cm
    • Breedte productdoos, 5 cm
