Snijden
Snijschijf voor zwaar gebruik 24 mm (420) 20 Stuk(s)
Snijden
Bekijk alle varianten
11.48 EUR
Glasvezel versterkt kunststof
Baksteen
Marmer
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Goed voor afkorten, het maken van rechte sneden en sleuven in allerlei soorten metaal, zoals gehard staal, plaatmetaal of aluminum. Slijp eenvoudig bouten door of maak sleuven in geroeste en/of weggesleten bouten/schroeven om deze met een schroevendraaier te verwijderen.
Gebruik met opspandoorn 402: schroef de bovenste schroef op de opspandoorn met de sleutel los, breng de schroef door het asgat van de schijf aan en schroef deze vast op de opspandoorn.
Bij gebruik van de doorslijpschijven voor metaal moet op hoge snelheid worden gewerkt – met gebruik van lichte druk. De schijven zullen langer meegaan en sneller doorslijpen, als er lichte druk in plaats van zware druk wordt gebruikt en het risico van breuk wordt ook minder.
Aangezien deze schijven abrasief zijn, zal de schijf door slijtage een kleinere diameter krijgen. Als de schijf te klein wordt om de snede te maken, stop dan met doorslijpen en vervang de schijf.
Bij het gebruik van een slijpschijf adviseren wij om de machine met twee handen vast te houden en de machine in een rechte hoek te geleiden. Als je de schijf bij het doorslijpen schuin houdt, zal de schijf waarschijnlijk breken.
Deze slijpschijf kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminum, koper, gietijzer. Maar ook voor korte sneden in kunststof of baksteen. Bij materialen zoals gegalvaniseerd metaal (leidingwerk) of gehard staal kan het beste de gewapende slijpschijf (426) worden gebruikt
Aanbevolen snelheid
Aluminium 35000 Messing 35000 Koper 35000 Kunststof 10-15000 Staal 35000
Bestelnr.
Werkdiameter
Inhoud verpakking
Prijs
2615042032
24,0 mm
20 stuks
€ 11,20*
  • Voor zwaardere doorslijpwerkzaamheden in metalen, zoals gehard staal
2615040932
24,0 mm
36 stuks
€ 11,01*
Snijschijf 24 mm (409) 36 Stuk(s)
  • Voor het doorslijpen van metalen
2615042632
32,0 mm
5 stuks
€ 13,89*
Snijschijf 32 mm (426) 5 Stuk(s)
  • Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
Schachtdiameter
Werkdiameter
24,0 mm
Max. werkdiepte
10,0 mm
Materiaal
Rubber versterkt, aluminiumoxide
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met schroefopspandoorn 402
24,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
24,0 mm
Hoogte
1,0 mm
20
20
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364007431
2615042032
Dremel accessoire 420_Snijschijf voor zwaar gebruik24 mm
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
11.48 EUR
