Snijden
Spiraalfreesmessen (562)
Spiraalfreesmessen
Spiraalfreesmessen
Voor 'vrij' snijden in wandtegels (geen vloertegels)
€ 16,25* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Wat kun je ermee doen?
De 562 is ontworpen voor werkzaamheden met keramische wandtegels (tegel die uitsluitend geschikt is voor gebruik op een muur), niet voor gebruik met vloertegels. Geschikt voor het snijden en boren in materialen zoals keramische wandtegels en mozaïekwerk
Wij adviseren om dit bit te gebruiken met de Dremel freesset voor wandtegels, omdat dit ontworpen is om de diepte tijdens de toepassing constant te houden. Het is belangrijk dat de diepte van de geleider het zaagblad ondersteunt dat ongeveer 0,6 cm buiten het materiaal uitsteekt. (.25”). Als het bit te ver buiten het materiaal uitsteekt, kan het lastiger zijn om dit onder controle te houden en kan het bit zelfs breken.
De beste controle over het bit is gegeven door dit rechtsom te bewegen. Begin in een hoek van 45 graden te zagen en breng het accessoire vervolgens naar 90 graden.
Het gereedschap moet op een hoge snelheid zijn ingesteld, de toevoersnelheid van het materiaal of van het gereedschap door het materiaal moet langzaam en geleidelijk zijn. Te veel druk zorgt ervoor dat dit accessoire “gloeiend heet” wordt.
De punt van het bit gebruiken is niet de beste manier om te zagen – wij adviseren om de zijkanten van het bit te gebruiken, waar de volledige zaagcapaciteit van de groeven kan worden benut.
Wandtegels, zoals keramiek.
Aanbevolen snelheid
Keramische wandtegels: 35.000 o.p.m.
Technische details voor Spiraalfreesmessen (562)
  • Wandtegels Wandtegels
  • Baksteen Baksteen
  • Keramiek Keramiek
  • o.p.m. o.p.m.
  • Hulpstuk Hulpstuk
  • Hulpstuk Hulpstuk
  • Metalen pijpen Metalen pijpen
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
Nuttige lengte
20 mm
Accessoirelengte
52,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Hoogte
52,0 mm
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
Leverdetails: Spiraalfreesmessen (562)
Vergelijken
Lengte productdoos, 1.5 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 5 cm
Vergelijken
2615056232
8710364010608
