Versa
Versa detailborstel (PC370-2)
Versa
De detailborstels zijn bedoeld voor het reinigen van hoekjes, gaatjes en moeilijk te bereiken plaatsen.
  • De multifunctionele detailborstels zijn perfect om die moeilijk te bereiken en lastig te reinigen plekjes, zoals tegelvoegen, kranen, fornuizen en afvoeren, te bereiken en te reinigen.
  • Dankzij het conische ontwerp van de borstel kunnen hoekjes en gaatjes met gemak worden aangepakt. Pak kleine platte oppervlakken aan met de platte borstel.
  • Schroef het verlengstuk eenvoudig op je Dremel Versa en schroef de benodigde detailborstel erop. En je kunt beginnen!
Bekijk alle varianten
13.03 EUR
Van het reinigen van voegspecie en gleuven van betegelde muren en vloeren tot het bereiken van hoekjes en gaatjes bij het reinigen van kranen. Inclusief 1 platte borstel die kleine platte oppervlakken reinigt, en 1 conische borstel waarmee die moeilijk te bereiken plaatsen of hoekjes kunnen worden aangepakt, vooral in combinatie met het verlengstuk. Beide borstels kunnen droog en nat worden gebruikt, zodat ze geschikt zijn voor een groot aantal reinigingstoepassingen. Combineer deze duurzame detailborstels met het hoge toerental van je Dremel® Versa om vuil en vlekken met gemak aan te pakken.
Bestelnr.
Werkdiameter
Maximum o.p.m.
Inhoud verpakking
Prijs
2615P370JA
20,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
  • De detailborstels zijn bedoeld voor het reinigen van hoekjes, gaatjes en moeilijk te bereiken plaatsen.
2615P361JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,86*
Versa pad voor zwaar gebruik (PC361) 3 Stuk(s)
  • Neem met deze reinigingspad afscheid van hardnekkige vlekken en bekraste oppervlakken
2615P362JA
63,5 mm
3 stuks
€ 12,87*
Versa zacht schuurpad (PC362) 3 Stuk(s)
  • De reinigingspad voor behoedzaam verwijderen van vuil, vlekken en slijtplekken op harde oppervlakken
2615P363JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,86*
Versa anti-kras reinigingspad (PC363) 3 Stuk(s)
  • Deze multifunctionele reinigingspad pakt de zwaarste reinigingsklussen aan zonder krassen achter te laten
2615P364JA
63,5 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,85*
Versa borstel (PC364)
  • De ideale roterende borstel voor de zwaarste reinigingsklussen
2615P365JA
63,5 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,86*
Versa gemengde accessoireset (PC365)
  • Deze 3-in-1 gemengde accessoireset biedt alle onmisbare Dremel Versa accessoirepads in 1 pakket.
2615P366JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa polijstpad (PC366-3) 3 Stuk(s)
  • Multifunctionele polijstpad perfect voor het behoedzaam polijsten van metalen, leer en meer zonder krassen achter te laten.
2615P367JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa keukenschuurpad (PC367-3) 3 Stuk(s)
  • De keukenschuurpad is ideaal om vuil en voedselresten uit potten en pannen en van andere oppervlakken te verwijderen.
2615P368JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa extra hardnekkig schuurpad (PC368-3) 3 Stuk(s)
  • De extra hardnekkige schuurpad is perfect om door vastzittend vuil te breken en dit te verwijderen.
2615P369JA
40,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa hoekborstel (PC369-1)
  • Deze hoekborstel reinigt eenvoudig moeilijk te bereiken plaatsen, hoekjes en randen.
2615P372JA
62,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa keukenborstel (PC372-1)
  • De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen zonder krassen.
Werkdiameter
20,0 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
Doe-het-zelf
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
8710364082476
2615P370JA
Dremel Versa-accessoire Versa detailborstel PC370-2
Details van de levering
  • 2x P370
13.03 EUR
