Versa
Versa extra hardnekkig schuurpad (PC368-3) 3 Stuk(s)
Versa
De extra hardnekkige schuurpad is perfect om door vastzittend vuil te breken en dit te verwijderen.
  • De extra hardnekkige schuurpad is ideaal voor het verwijderen van aangebrand voedsel in gietijzeren pannen en op roosters, het verwijderen van roest en verf van metaal, het verwijderen van roest en verkleuring van beton en het aanpakken van schimmel/aanslag op steen.
  • Dankzij het oppervlak van siliciumcarbide kun je snel door hardnekkig vuil breken en dit verwijderen, zodat je klussen kunt aanpakken die gewoonlijk zwaarder werk betekenen. Reinig meer met minder moeite.
  • Droog en nat te gebruiken, perfect voor zware reinigingsklussen binnen- en buitenshuis.
Bekijk alle varianten
13.07 EUR
Pak het verwijderen van aangebrand voedsel in gietijzeren pannen aan en verwijder roest of materiaal eenvoudig met de extra hardnekkige schuurpad. Met de reinigingspad van siliciumcarbide kun je snel door hardnekkig vastzittend vuil breken en dit verwijderen. Zowel droog als nat te gebruiken is de pad fantastisch voor grondig reinigen binnen- en buitenshuis. Reinig meer met minder moeite dankzij het grote oppervlak en het hoge toerental van je Dremel® Versa, die tijd en moeite bij schrobklussen tot een minimum beperken. *Niet aanbevolen voor aluminium, roestvrij staal, koper, kookgerei met anti-aanbaklaag, niet-getemperd glas of aquarium, omdat er krassen op het oppervlak kunnen komen.
Bestelnr.
Werkdiameter
Maximum o.p.m.
Inhoud verpakking
Prijs
2615P368JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
  • De extra hardnekkige schuurpad is perfect om door vastzittend vuil te breken en dit te verwijderen.
2615P361JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,86*
Versa pad voor zwaar gebruik (PC361) 3 Stuk(s)
  • Neem met deze reinigingspad afscheid van hardnekkige vlekken en bekraste oppervlakken
2615P362JA
63,5 mm
3 stuks
€ 12,87*
Versa zacht schuurpad (PC362) 3 Stuk(s)
  • De reinigingspad voor behoedzaam verwijderen van vuil, vlekken en slijtplekken op harde oppervlakken
2615P363JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,86*
Versa anti-kras reinigingspad (PC363) 3 Stuk(s)
  • Deze multifunctionele reinigingspad pakt de zwaarste reinigingsklussen aan zonder krassen achter te laten
2615P364JA
63,5 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,85*
Versa borstel (PC364)
  • De ideale roterende borstel voor de zwaarste reinigingsklussen
2615P365JA
63,5 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,86*
Versa gemengde accessoireset (PC365)
  • Deze 3-in-1 gemengde accessoireset biedt alle onmisbare Dremel Versa accessoirepads in 1 pakket.
2615P366JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa polijstpad (PC366-3) 3 Stuk(s)
  • Multifunctionele polijstpad perfect voor het behoedzaam polijsten van metalen, leer en meer zonder krassen achter te laten.
2615P367JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa keukenschuurpad (PC367-3) 3 Stuk(s)
  • De keukenschuurpad is ideaal om vuil en voedselresten uit potten en pannen en van andere oppervlakken te verwijderen.
2615P369JA
40,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa hoekborstel (PC369-1)
  • Deze hoekborstel reinigt eenvoudig moeilijk te bereiken plaatsen, hoekjes en randen.
2615P370JA
20,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa detailborstel (PC370-2)
  • De detailborstels zijn bedoeld voor het reinigen van hoekjes, gaatjes en moeilijk te bereiken plaatsen.
2615P372JA
62,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa keukenborstel (PC372-1)
  • De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen zonder krassen.
Werkdiameter
63,5 mm
63,5 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
3
3
Doe-het-zelf
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
8710364082452
2615P368JA
Dremel Versa-accessoire Versa extra hardnekkige schuurpad PC368-3
Details van de levering
  • 3x PC368
13.07 EUR
