Versa
Versa extra hardnekkig schuurpad (PC368-3)
De extra hardnekkige schuurpad is perfect om door vastzittend vuil te breken en dit te verwijderen.
  • De extra hardnekkige schuurpad is ideaal voor het verwijderen van aangebrand voedsel in gietijzeren pannen en op roosters, het verwijderen van roest en verf van metaal, het verwijderen van roest en verkleuring van beton en het aanpakken van schimmel/aanslag op steen.
  • Dankzij het oppervlak van siliciumcarbide kun je snel door hardnekkig vuil breken en dit verwijderen, zodat je klussen kunt aanpakken die gewoonlijk zwaarder werk betekenen. Reinig meer met minder moeite.
  • Droog en nat te gebruiken, perfect voor zware reinigingsklussen binnen- en buitenshuis.
  • Bevestig de extra hardnekkige schuurpad eenvoudig op de steunschijf van je Dremel Versa om te beginnen.
  • De extra hardnekkige schuurpad heeft een hoog schuurvermogen om die hardnekkige vlekken te verwijderen, terwijl 1 pad toch meerdere keren kan worden gebruikt.
€ 13,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Pak het verwijderen van aangebrand voedsel in gietijzeren pannen aan en verwijder roest of materiaal eenvoudig met de extra hardnekkige schuurpad. Met de reinigingspad van siliciumcarbide kun je snel door hardnekkig vastzittend vuil breken en dit verwijderen. Zowel droog als nat te gebruiken is de pad fantastisch voor grondig reinigen binnen- en buitenshuis. Reinig meer met minder moeite dankzij het grote oppervlak en het hoge toerental van je Dremel® Versa, die tijd en moeite bij schrobklussen tot een minimum beperken. *Niet aanbevolen voor aluminium, roestvrij staal, koper, kookgerei met anti-aanbaklaag, niet-getemperd glas of aquarium, omdat er krassen op het oppervlak kunnen komen.
Technische details voor Versa extra hardnekkig schuurpad (PC368-3)
Technische gegevens
Werkdiameter
63,5 mm
63,5 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
Verpakkingsinhoud
3 Stuk(s)
2615P368JA
8710364082452
Leverdetails: Versa extra hardnekkig schuurpad (PC368-3)
Vergelijken
3x PC368
Vergelijken
2615P368JA
8710364082452
