Versa hoekborstel (PC369-1)
€ 12,72*Adviesverkoopprijs
Versa
Versa
Deze hoekborstel reinigt eenvoudig moeilijk te bereiken plaatsen, hoekjes en randen.
  • De hoekborstel heeft een ideaal formaat om de moeilijk te bereiken plaatsen te reinigen. Dankzij het ontwerp dat hol is van binnen, kun je hoekjes en randen gemakkelijk reinigen.
  • Gebruik de hoekborstel op harde oppervlakken zoals betegelde muren/vloeren, granieten werkbladen, kunststof, textiel en metaal! Eindeloos veelzijdig reinigen van fornuizen, metalen spaken van motoren en meer.
  • Klaar om de schoonmaak aan te pakken? Schroef eenvoudig de hoekborstel op je Dremel Versa en je kunt beginnen.
€ 12,72*
De hoekborstel is ideaal voor het reinigen van hoekjes van betegelde muren tot het reinigen van de hoekjes en gaatjes van metalen spaken, zowel voor droog als nat gebruik. Door het ontwerp dat hol is van binnen, kan deze borstel een puntvormig reinigingsoppervlak vormen om bij die moeilijk te bereiken plaatsen te komen, zodat deze grondig kunnen worden gereinigd. Door de herbruikbare en hoogwaardige borstel te combineren met je Dremel® Versa kun je meer reinigen in minder tijd en met minder moeite!
Werkdiameter
40,0 mm
Accessoirelengte
50,0 mm
40,0 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
Hoogte
50,0 mm
Versa
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
8710364082469
2615P369JA
Dremel Versa-accessoire Versa hoekborstel PC369-1
Details van de levering
  • 1x PC369
