Versa
Versa keukenborstel (PC372-1)
De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen zonder krassen.
De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen, snel verwijderen van voedselresten zonder krassen op het oppervlak achter te laten.
Pak dagelijkse klussen van het reinigen van gewone mokken, glazen en flessen tot en met het schrobben van potten, pannen en borden aan. Reinig meer met minder moeite.
Met de lange nylon borstelharen kan de binnenkant van flessen of diepe pannen gemakkelijker grondig worden gereinigd, vooral in combinatie met het verlengstuk (10 cm); moeilijk te bereiken plaatsen worden eenvoudig gereinigd.
Als je klaar bent om de schoonmaak aan te pakken, schroef je het verlengstuk eenvoudig op je Dremel Versa en schroef je de benodigde keukenborstel erop. En je kunt beginnen!
De keukenborstel is wasbaar en kan dus perfect meerdere keren worden gebruikt.
€ 13,95*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
De Dremel Versa keukenborstel verwijdert snel voedselvlekken zonder krassen op het oppervlak achter te laten. Met de duurzame en wasbare nylon borstelharen kun je de keukenborstel gebruiken voor vele reinigingsklussen. Bereik eenvoudig de bodem van glazen, flessen en mokken voor grondig reinigen dankzij het meegeleverde verlengstuk (10 cm). De voorste borstelharen ontvouwen zich op de bodem van flessen voor effectief reinigen van binnenranden en pakken moeilijk te bereiken plaatsen aan.
Technische details voor Versa keukenborstel (PC372-1)
Technische gegevens
Werkdiameter
62,0 mm
Werkhoogte
100,0 mm
Max. werkdiepte
190,0 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
Hoogte
100,0 mm
Verpakkingsinhoud
1 Stuk(s)
2615P372JA
8710364082483
