Versa
Versa keukenschuurpad (PC367-3) 3 Stuk(s)
Versa
De keukenschuurpad is ideaal om vuil en voedselresten uit potten en pannen en van andere oppervlakken te verwijderen.
  • Dankzij zijn schrobkracht is de keukenschuurpad ideaal voor dagelijkse reinigingsklussen om resten en hardnekkig vuil in de keuken te verwijderen.
  • Ga de uitdaging aan met de keukenschuurpad om aangebrande voedselresten in potten en pannen te verwijderen samen met het wegschuren van vuil rond gaspitten, roosters en ovenrekjes.
  • Droog en nat te gebruiken, zelfs in combinatie met het spatbeschermingshulpstuk, waardoor de veelzijdigheid voor dagelijkse reinigingsklussen in de keuken nog groter wordt.
Bekijk alle varianten
13.07 EUR
Perfect voor het reinigen van kookgerei, fornuisbranders, roosters en ovenrekjes. Met het schuurvermogen gaat het grondig reinigen van vuile oppervlakken veel gemakkelijker bij je dagelijkse reinigingsklussen. Het waterbestendige en snoerloze Dremel© Versa reinigingsgereedschap in combinatie met de keukenschuurpad is ideaal voor droog en nat gebruik, zodat je keuken sprankelend schoon wordt. Door de ronde vorm past de pad gemakkelijk rond gaspitten op je fornuis of zelfs in kleine pannen. Klussen worden in een mum van tijd geklaard met het hoge toerental van de Dremel Versa, zodat je meer kunt reinigen met minder moeite. Begin eenvoudig door het accessoire op de steunschijf van je snoerloze Dremel Versa gereedschap aan te brengen. *Niet aanbevolen voor aluminium, roestvrij staal, koper, kookgerei met anti-aanbaklaag, niet-getemperd glas of aquarium, omdat er krassen op het oppervlak kunnen komen.
Bestelnr.
Werkdiameter
Maximum o.p.m.
Inhoud verpakking
Prijs
2615P367JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
  • De keukenschuurpad is ideaal om vuil en voedselresten uit potten en pannen en van andere oppervlakken te verwijderen.
2615P361JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,86*
Versa pad voor zwaar gebruik (PC361) 3 Stuk(s)
  • Neem met deze reinigingspad afscheid van hardnekkige vlekken en bekraste oppervlakken
2615P362JA
63,5 mm
3 stuks
€ 12,87*
Versa zacht schuurpad (PC362) 3 Stuk(s)
  • De reinigingspad voor behoedzaam verwijderen van vuil, vlekken en slijtplekken op harde oppervlakken
2615P363JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,86*
Versa anti-kras reinigingspad (PC363) 3 Stuk(s)
  • Deze multifunctionele reinigingspad pakt de zwaarste reinigingsklussen aan zonder krassen achter te laten
2615P364JA
63,5 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,85*
Versa borstel (PC364)
  • De ideale roterende borstel voor de zwaarste reinigingsklussen
2615P365JA
63,5 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,86*
Versa gemengde accessoireset (PC365)
  • Deze 3-in-1 gemengde accessoireset biedt alle onmisbare Dremel Versa accessoirepads in 1 pakket.
2615P366JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa polijstpad (PC366-3) 3 Stuk(s)
  • Multifunctionele polijstpad perfect voor het behoedzaam polijsten van metalen, leer en meer zonder krassen achter te laten.
2615P368JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa extra hardnekkig schuurpad (PC368-3) 3 Stuk(s)
  • De extra hardnekkige schuurpad is perfect om door vastzittend vuil te breken en dit te verwijderen.
2615P369JA
40,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa hoekborstel (PC369-1)
  • Deze hoekborstel reinigt eenvoudig moeilijk te bereiken plaatsen, hoekjes en randen.
2615P370JA
20,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa detailborstel (PC370-2)
  • De detailborstels zijn bedoeld voor het reinigen van hoekjes, gaatjes en moeilijk te bereiken plaatsen.
2615P372JA
62,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa keukenborstel (PC372-1)
  • De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen zonder krassen.
Werkdiameter
63,5 mm
63,5 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
3
3
Doe-het-zelf
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
8710364082445
2615P367JA
Dremel Versa-accessoire Versa keukenschuurpad PC367-3
Details van de levering
  • 3x PC367
13.07 EUR
