Versa
Versa keukenschuurpad (PC367-3)
De keukenschuurpad is ideaal om vuil en voedselresten uit potten en pannen en van andere oppervlakken te verwijderen.
  • Dankzij zijn schrobkracht is de keukenschuurpad ideaal voor dagelijkse reinigingsklussen om resten en hardnekkig vuil in de keuken te verwijderen.
  • Ga de uitdaging aan met de keukenschuurpad om aangebrande voedselresten in potten en pannen te verwijderen samen met het wegschuren van vuil rond gaspitten, roosters en ovenrekjes.
  • Droog en nat te gebruiken, zelfs in combinatie met het spatbeschermingshulpstuk, waardoor de veelzijdigheid voor dagelijkse reinigingsklussen in de keuken nog groter wordt.
  • Snelle en eenvoudige montage door de pad op de steunschijf van je Dremel Versa aan te brengen.
  • Eén keukenschuurpad, veel reinigingsklussen. De keukenschuurpad is wasbaar en kan dus meerdere keren worden gebruikt.
€ 13,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Perfect voor het reinigen van kookgerei, fornuisbranders, roosters en ovenrekjes. Met het schuurvermogen gaat het grondig reinigen van vuile oppervlakken veel gemakkelijker bij je dagelijkse reinigingsklussen. Het waterbestendige en snoerloze Dremel© Versa reinigingsgereedschap in combinatie met de keukenschuurpad is ideaal voor droog en nat gebruik, zodat je keuken sprankelend schoon wordt. Door de ronde vorm past de pad gemakkelijk rond gaspitten op je fornuis of zelfs in kleine pannen. Klussen worden in een mum van tijd geklaard met het hoge toerental van de Dremel Versa, zodat je meer kunt reinigen met minder moeite. Begin eenvoudig door het accessoire op de steunschijf van je snoerloze Dremel Versa gereedschap aan te brengen. *Niet aanbevolen voor aluminium, roestvrij staal, koper, kookgerei met anti-aanbaklaag, niet-getemperd glas of aquarium, omdat er krassen op het oppervlak kunnen komen.
Technische details voor Versa keukenschuurpad (PC367-3)
Technische gegevens
Werkdiameter
63,5 mm
63,5 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
Verpakkingsinhoud
3 Stuk(s)
2615P367JA
8710364082445
Leverdetails: Versa keukenschuurpad (PC367-3)
Vergelijken
3x PC367
Vergelijken
2615P367JA
8710364082445
