Power Carving
Vlamvormig Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9953)
Power Carving
Een breed vlamvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
- 2 keer zo snelle materiaalafname. Maakt holronde groeven en V-groeven mogelijk. Duurzaam en roestbestendig. Geschikt voor gedetailleerd profielfrezen en het maken van groeven.
Wat kun je ermee doen?
Ervaar probleemloos uitsnijden met de Dremel 9953. Geniet van een snelheid bij de materiaalafname die 2 keer zo snel is bij het gebruik van dit bit, een aanzienlijke verbetering in vergelijking met standaard Dremel freesmessen. De geharde roestvrijstalen tanden zorgen voor agressief uitsnijden en een efficiënte materiaalafname, terwijl het bit bestand is tegen roest en corrosie. De vlamvorm van 9,5 mm maakt holronde snedes en V-snedes mogelijk evenals het maken van groeven en gedetailleerd profielfrezen. Denk eraan dat dit accessoire niet compatibel is met Stylo+, Dremel Lite en Dremel 7350.
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het zware werk doen en vermijd overmatige krachtuitoefening. Gebruik voor optimale resultaten de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Als je overmatig geratel zonder materiaalafname opmerkt, verhoog dan het toerental (o.p.m.) voor een beter resultaat.
Geschikt voor gebruik op hout, houtachtige materialen, kunststof, EVA-schuim en rubber.
Aanbevolen snelheid
Hout: 20.000-25.000 o.p.m. Kunststof: 15.000-25.000 o.p.m.
- Een breed vlamvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
Kogelvormig Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9951)
- Een kogelvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
Smal conisch Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9952)
- Een lang smal conisch toelopend freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
Kogelvormig Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9954)
- Kogelvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
- Lengte productdoos, 5 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 1.5 cm
- Bruto gewicht, 0,02 kg
