Utskjæring
115DM utskjæringsbit (115DM)
115DM utskjæringsbit 115DM utskjæringsbit
Sylindrisk formet Dremel Max utskjæringsbit til tre og mer
  • Utskjæringstilbehør med maksimal holdbarhet og varig ytelse til krevende gjør-det-selv-prosjekter som krever høy presisjon
  • Belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som en standard bit
  • Fjerner materiale med presisjon på bruksområder som utskjæring, gravering eller frihåndsfresing
  • Ideelt til en rekke materialer som tre, plast og myke metaller
  • Innhold: 2x Dremel® Max utskjæringsbits 7,8 mm (115DM)
Produktbeskrivelse
Den kraftige Dremel Max utskjæringsbiten 115DM er belagt med titannitrid (TiN) for å vare dobbelt så lenge som standard, ikke-belagt tilbehør.
Hva kan du gjøre med det?
Fjerner materiale med presisjon på bruksområder som utskjæring, frihåndsfresing, forming og uthuling i en rekke materialer. Ideelt til utskjæring- og graveringsprosjekter i tre, plast og myke metaller som aluminium, kobber og messing.
Hvordan bruke verktøyet:
La tilbehøret og Dremel universalverktøyet gjøre arbeidet, uten at du bruker makt eller trykker for hardt. For et effektivt resultat, bruk sidene av tilbehørets hode ved en vinkel på under 90 grader. Synes du at tilbehøret rister mer enn det fjerner materiale? Still o/min. til en høyere hastighet for å få et jevnere resultat. Ta en titt på ikonet eller videoen for å se resultatet først, eller prøv på et stykke skrapmateriale før du kaster deg ut i gjør-det-selv-prosjektet ditt.
Utvid mulighetene med disse forsatsene: Flexshaft (225), Maskinholder Flexshaft (2222), Forsats til grep for detaljarbeid (577), Multi-vise (2500)
Anbefalt hastighet (o/min):
Aluminium 30 000
Messing 30 000
Kobber 30 000
Hardt tre 35 000
Bløtt tre 20 000-25 000
Plast 35 000
Stål 20 000-25 000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om 115DM utskjæringsbit (115DM)
  • Behandlet tre Behandlet tre
  • Bløtt tre Bløtt tre
  • Lær Lær
  • Kryssfinér Kryssfinér
  • Laminater Laminater
  • Sponplate Sponplate
  • Murstein Murstein
  • Gipsplater/plastplater Gipsplater/plastplater
  • Lettbetong Lettbetong
  • Edeltre Edeltre
  • Mykt metall Mykt metall
  • Gummi Gummi
  • Plast Plast
  • Pleksiglass Pleksiglass
  • Karbon Karbon
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
7,8 mm
Tilbehørslengde
8,0 mm
Lengde
8,0 mm
Høyde
Maks. o/min
Pakkeinnhold
2 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: 115DM utskjæringsbit (115DM)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 5 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 2.5 cm
Bestillingsnummer
26150115DM
8710364082797
Produktalternativer:
DREMEL® 4000
Universalsett
