Kjæledyrpleie
AT02-PGK klobeskyttelse for kjæledyrpleie (AT02-PGK)
Kjæledyrpleie
For stell av kjæledyrets klør.
- Verdens første 45-graders poteføring sikrer full kontroll ved pleie av kjæledyrets klør.
- Gjennomsiktig hette for enkelt å se kloen.
- Beskytteren holder kjæledyrpels og støv unna.
Hva kan du gjøre med det?
Gjør kloklippingen stressfri for kjæledyret ditt. Det perfekte tillegget for å klippe kjæledyrets klør hjemme. Poteføringen med 45 grader sikrer deg riktig vinkel.
Bruke verktøyet
Følg instruksjonene for multiverktøyet for å se hvordan du monterer spindelen og slipeskiven. Fest deretter tillegget, og fest den gjennomsiktige hetten til slutt. Juster høydeposisjonen for den gjennomsiktige hetten og hastighetsinnstillingene på multiverktøyet ved hjelp av instruksjonstabellen nedenfor.
Sørg for at kjæledyret ditt er komfortabelt før du begynner stellet. Hjelp dem også å venne seg til verktøyet. Det er svært viktig å undersøke kjæledyrets klør. Finn forsiktig det rette stedet du kan klippe kloen opp til. Hold verktøyet i 45 graders vinkel, la poteputen hvile på beskytteren og legg kloen mot slipeskiven. Ikke glem å rose kjæledyret ditt underveis i prosessen, og belønn god oppførsel. Ta gjerne små pauser innimellom. Dette vil også få kjæledyret ditt til å føle seg mer komfortabel underveis. Les bruksanvisningen for mer informasjon.
- Klobeskyttelse for kjæledyrpleie (x1)
- EZ Lock-pleieskiver for kjæledyrklør (x4)
- EZ Lock-spindel (x1)
- Lengde på produktesken, 9 cm
- Høyde på produktesken, 12 cm
- Bredde på produktesken, 4 cm
- Bruttovekt, 0,07 kg
