Universalverktøy/Gjør-det-selv
Universalverktøy – Raskt. Kompakt. Allsidig.
For alle gjør-det-selv-prosjektene dine som krever presisjon: utskjæring, gravering, fresing, kutting, pussing, sliping, polering og rengjøring
Med dette komfortable verktøyet kan du jobbe lenge om gangen med prosjektene dine
EZ Twist: Enkelt å veksle mellom bruksområder eller prosjekter
Mange oppbevaringsmuligheter: Leveres i en robust koffert, med maskinholder for feste av verktøyet på veggen og enkel innpakking av ledningen
Produktbeskrivelse
Dette settet inneholder universalverktøyet Dremel 3000, Dremel fleksibel aksel i høy kvalitet og 25 stk. originalt Dremel-tilbehør inkludert EZ SpeedClic. Alt dette er pakket i en smart innredet koffert, som blant annet inneholder et avtakbart tilbehørsbrett og en maskinholder som kan festes til veggen og gir mulighet for enkel opprulling av verktøyets ledning. Dette er et kvalitetssett som gir deg god valuta for pengene.
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)
Tekniske data
Angitt strøminngang
130 W
Spenning
Vekt
0,55 kg
Lengde
Hastighet på tomgang
10.000 33.000 1/min
Batteriteknologi
Hastighetsinnstilling
Variabel
Presisjonsspiss
To temperaturer
Avtagbar ledning
Dryppkontroll
Lydtrykk
77,1 dB(A)
Lydeffekt
88,1 dB(A)
Vibrasjon
12,8 m/s²
Originalt tilbehør til DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ) (25)
Oversikt over priser og leveringsinformasjon
Bestillingsnummer: F0133000JA
EAN-kode: 8710364060856
Dremel 3000
15 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
Instruksjonshåndbok
Softbag
Lengde på produktesken, 18 cm
Høyde på produktesken, 33.5 cm
Bredde på produktesken, 7.4 cm
Bruttovekt, 1,13 kg
Bestillingsnummer: F0133000JP
EAN-kode: 8710364074686
Dremel 3000
25 stk. Dremel kvalitetstilbehør (inkludert EZ SpeedClic-tilbehør)
Flexshaft-tilbehør (225)
Instruksjonshåndbok
Rommelig og solid oppbevaringskoffert med avtakbart tilbehørsbrett
Unik maskinholder følger med for enkel oppbevaring av verktøyet sammen med prosjektet
Lengde på produktesken, 39.2 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 26.6 cm
Bruttovekt, 2,43 kg
Bestillingsnummer: F0133000JU
EAN-kode: 8710364078356
DREMEL® 3000
Instruksjonshåndbok
Lengde på produktesken, 15.5 cm
Høyde på produktesken, 24.7 cm
Bredde på produktesken, 7.7 cm
Bruttovekt, 0,80 kg
Bestillingsnummer: F0133000HA
EAN-kode: 8710364080823
Dremel 3000
Universalkutteforsats (565)
Oppbevaringsveske
Hurtigstartveiledning
Test materialene
Lengde på produktesken, 25.7 cm
Høyde på produktesken, 28.5 cm
Bredde på produktesken, 8.6 cm
