Nettdrevne verktøy
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 DREMEL® 3000
Universalverktøy – Raskt. Kompakt. Allsidig.
  • For alle gjør-det-selv-prosjektene dine som krever presisjon: utskjæring, gravering, fresing, kutting, pussing, sliping, polering og rengjøring
  • Med dette komfortable verktøyet kan du jobbe lenge om gangen med prosjektene dine
  • 15 tilbehørsdeler følger med – du kan starte presisjonsprosjektene dine med én gang
  • EZ Twist: Enkelt å veksle mellom bruksområder eller prosjekter
Produktbeskrivelse
Dette settet inneholder Dremel 3000 universalverktøy og 15 stk. originale Dremel-tilbehør, alt pakket i en praktisk veske. Dette settet er perfekt for gjør-det-selv-prosjekter.
Egnet for alle slags oppgaver.
Funksjoner og fordeler ved DREMEL® 3000 (3000-15)
Variabel hastighet - 10 000–33 000 o/min: for komfortabel håndtering og bedre kontroll under arbeidet.
130 W motor: for optimal ytelse.
Softgrip: for redusert vibrasjon og bedre håndtering.
Teknisk informasjon om DREMEL® 3000 (3000-15)
Tekniske data
Angitt strøminngang
130 W
Spenning
Vekt
0,55 kg
Lengde
Hastighet på tomgang
10.000 - 33.000 1/min
Batteriteknologi
Hastighet uten belastning (3)
Hastighetsinnstilling
Variabel
Presisjonsspiss
To temperaturer
Avtagbar ledning
Dryppkontroll
Lydtrykk
77,1 dB(A)
Lydeffekt
88,1 dB(A)
Vibrasjon
12,8 m/s²
Oversikt over priser og leveringsinformasjon
DREMEL® 3000
Bestillingsnummer: F0133000JA
EAN-kode: 8710364060856
  • Dremel 3000
  • 15 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
  • Instruksjonshåndbok
  • Softbag
  • Lengde på produktesken, 18 cm
  • Høyde på produktesken, 33.5 cm
  • Bredde på produktesken, 7.4 cm
  • Bruttovekt, 1,13 kg
DREMEL® 3000
Bestillingsnummer: F0133000JP
EAN-kode: 8710364074686
  • Dremel 3000
  • 25 stk. Dremel kvalitetstilbehør (inkludert EZ SpeedClic-tilbehør)
  • Flexshaft-tilbehør (225)
  • Rommelig og solid oppbevaringskoffert med avtakbart tilbehørsbrett
  • Unik maskinholder følger med for enkel oppbevaring av verktøyet sammen med prosjektet
  • Lengde på produktesken, 39.2 cm
  • Bredde på produktesken, 26.6 cm
  • Bruttovekt, 2,43 kg
DREMEL® 3000
Bestillingsnummer: F0133000JU
EAN-kode: 8710364078356
  • DREMEL® 3000
  • 5 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
  • Lengde på produktesken, 15.5 cm
  • Høyde på produktesken, 24.7 cm
  • Bredde på produktesken, 7.7 cm
  • Bruttovekt, 0,80 kg
DREMEL® 3000
Bestillingsnummer: F0133000HA
EAN-kode: 8710364080823
  • Dremel 3000
  • Universalkutteforsats (565)
  • Oppbevaringsveske
  • Hurtigstartveiledning
  • Test materialene
  • Lengde på produktesken, 25.7 cm
  • Høyde på produktesken, 28.5 cm
  • Bredde på produktesken, 8.6 cm
Produktalternativer:
Lysmodul
Nylonbørste 13 mm
Utskjæringsbit
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantkutteskive
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium kutteskive for metall
DREMEL® fleksibel aksel
DREMEL® Multi-Vise
DREMEL® Workstation
Graveringsbit
Utskjæringsbor i hardmetall
115DM utskjæringsbit
DREMEL® forsats til grep for detaljarbeid
