Nettdrevne verktøy
Kraftig allsidig verktøy - få gjort hele gjør-det-selv-tingen fra begynnelse til slutt med bare ett verktøy
Kan brukes med alle Dremel universalverktøy og de fleste tilbehør
Lett veksling mellom lette og mer krevende gjør-det-selv-oppgaver: gravering, utskjæring, fresing, polering, rengjøring, pussing m.m.
De variable hastighetsinnstillingene som kan brukes med et stort sortiment av medfølgende tilbehør, gjør at du kan arbeide med forskjellige materialer
Presis sluttbehandling for ditt kreative gjør-det-selv-prosjekt garanteres med den medfølgende kutteforsatsen og det fleksible akseltilbehøret
Produktbeskrivelse
Dremel 3000 er det allsidige universalverktøyet som fører deg trygt gjennom hele prosessen, fra begynnelse til slutt. Det passer perfekt til gjør-det-selv-prosjekter som krever effektiv, presis og lett sluttbehandling på forskjellige materialer. Du kan veksle mellom bruksmåter med de 25 tilbehørene på null komma null: fra utskjæring, gravering, pussing, polering til fresing m.m. Når dette settet brukes sammen med den medfølgende Dremel-kutteforsatsen og den fleksible akselen, oppnår du ypperlige resultater på en enkel måte.
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Tekniske data
Angitt strøminngang
130 W
Spenning
Vekt
0,55 kg
Lengde
Hastighet på tomgang
10.000 33.000 1/min
Batteriteknologi
Hastighetsinnstilling
Variabel
Presisjonsspiss
To temperaturer
Avtagbar ledning
Dryppkontroll
Lydtrykk
77,1 dB(A)
Lydeffekt
88,1 dB(A)
Vibrasjon
12,8 m/s²
Originalt tilbehør til DREMEL® 3000 (3000-2/25) (26)
Oversikt over priser og leveringsinformasjon
Bestillingsnummer: F0133000JA
EAN-kode: 8710364060856
Dremel 3000
15 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
Instruksjonshåndbok
Softbag
Lengde på produktesken, 18 cm
Høyde på produktesken, 33.5 cm
Bredde på produktesken, 7.4 cm
Bruttovekt, 1,13 kg
Bestillingsnummer: F0133000JP
EAN-kode: 8710364074686
Dremel 3000
25 stk. Dremel kvalitetstilbehør (inkludert EZ SpeedClic-tilbehør)
Flexshaft-tilbehør (225)
Instruksjonshåndbok
Rommelig og solid oppbevaringskoffert med avtakbart tilbehørsbrett
Unik maskinholder følger med for enkel oppbevaring av verktøyet sammen med prosjektet
Lengde på produktesken, 39.2 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 26.6 cm
Bruttovekt, 2,43 kg
Bestillingsnummer: F0133000JU
EAN-kode: 8710364078356
DREMEL® 3000
Instruksjonshåndbok
Lengde på produktesken, 15.5 cm
Høyde på produktesken, 24.7 cm
Bredde på produktesken, 7.7 cm
Bruttovekt, 0,80 kg
Bestillingsnummer: F0133000HA
EAN-kode: 8710364080823
Dremel 3000
Universalkutteforsats (565)
Oppbevaringsveske
Hurtigstartveiledning
Test materialene
Lengde på produktesken, 25.7 cm
Høyde på produktesken, 28.5 cm
Bredde på produktesken, 8.6 cm
