Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Rett og slett enkelt.
- Dremel 3200 kommer med et softgrip-håndtak som sikrer presis kontroll og reduserer tretthet under bruk.
- Tilbyr en kompakt og brukervennlig utforming, noe som gjør håndtering komfortabel og gir utmerkede resultater.
- Få en jevn effektstyring med den 130 W motoren.
Lett å bruke.
Dremel 3200 kommer med et softgrip-håndtak som tilbyr bedre kontroll og reduserer tretthet under bruk. Dette verktøyet er utformet for å være enkelt å bruke, med en kompakt og brukervennlig utforming som lever utmerkede resultater og komfortabel håndtering. Når du åpner esken til Dremel 3200 vil du finne en QR-kode. Det er bare å skanne den, og du vil få tilgang til videoer med hurtigstartveiledning for å hjelpe deg med å komme i gang uten noen problemer. I tillegg er det et av det minste verktøyene på markedet, bare 19 cm langt og veier bare 580 gram, noe som gjør det veldig praktisk å frakte med seg. Velkommen til Dremel 3200, der brukervennlighet møter eksepsjonell ytelse.
Komfortabel effekt på enkel måte.
Mestring av kraft har aldri vært enklere med Dremel 3200, som kommer med en robust 130 W motor som er i stand til å håndtere alle de viktigste bruksområder. Hastighetsområdet er mellom 10 000 til 33 000 o/min., noe som gir allsidig ytelse for DIY-oppgavene dine.
Problemfri kompatibilitet, enkel utvidelse.
Dremel 3200 tilbyr problemfri kompatibilitet med hele utvalget av Dremel-tilbehør og -forsatser, noe som lar deg håndtere en rekke ulike bruksområder, fra presisjonskutting til finpussing og mye mer. Skifte av tilbehør har aldri vært enklere, takket være det innovative EZ Twist-endestykket, som inkluderer en innebygget nøkkel som fjerner behovet for et ekstra verktøy.
Ta bærekraftige skritt.
Vi gleder oss over å kunngjøre et viktig skritt i innsatsen for bærekraft med Dremel 3200, det første verktøyet vårt som er laget fra mer enn 55 % resirkulert plast (alle komponentene som er synlige utenfra, bortsett fra tilbehør). I tillegg er emballasjen helt uten plastposer. Med Dremel 3200 kan du i tillegg skifte ut motorbørsten, og dermed utvide verktøyets levetid. Det er verdt å fremheve at Dremel er et stolt medlem av Bosch-familien, og deler den samme visjonen og målene for bærekraft. Vi er opptatt av å kombinere innovasjon med ansvar, og streber etter en mer bærekraftig verden. For mer informasjon om hvordan Bosch vil forme fremtiden gjennom bærekraft, gå til denne koblingen: https://www.bosch.com/sustainability/. Velg Dremel 3200 for et verktøy som ikke bare forenkler prosjektene dine, men også bidrar til en mer bærekraftig fremtid.
Settet Dremel 3200-1/90
Utnytt et bredt utvalg av bruksområder med universalverktøysettet Dremel 3200-1/90. Dette settet inneholder fleksibel aksel (225) and 90 tilbehør for rengjøring, polering, sliping, kvessing, pussing, kutting og boring. Utvid allsidigheten til Dremel-verktøyet ditt med forsatsen fleksibel aksel (225), noe som muliggjør en utvidet, komfortabel bruk under oppgaver som gravering, polering og utskjæring. Hurtigveiledningen og arket med tilbehørsinformasjon inneholder alt du trenger for at den første erfaringen med det nye Dremel 3200-universalverktøyet skal gå fint.
Komfortabel mykt håndtak: bedre verktøykontroll og mindre slitsomt for hånden.
Variabel hastighet 10 000 til 33 000 o/min.: Kan tilpasset til en rekke oppgaver, tilbyr presisjon, effekt og effektivitet.
Innovativt EZ twist-endestykke: for enkelt og raskt skifte av tilbehør.
Utskiftbare børster: bidrar til å maksimalisere verktøyets levetid og effektivitet.
Brukermanualer
- Dremel 3200
- 90 Dremel-tilbehør
- DREMEL® fleksibel aksel (225)
- Bruksanvisning
- Informasjonsark for tilbehør
- Lengde på produktesken, 22 cm
- Høyde på produktesken, 27.7 cm
- Bredde på produktesken, 5.2 cm
- Bruttovekt, 1,37 kg
