Utgåtte produkter Gjør-det-selv
TRUKKET TILBAKE
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 DREMEL® 4000 DREMEL® 4000 DREMEL® 4000 DREMEL® 4000 DREMEL® 4000
Universalverktøy – Sterkt. Dynamisk. Maksimal kontroll.
  • Sterkt og dynamisk multiverktøy for daglig bruk
  • Ett eneste verktøy er alt du trenger til utskjæring, gravering, fresing, kutting, pussing, sliping, polering og rengjøring som krever presisjon
  • Maksimal kontroll og presisjon med justerbar rotasjonshastighet fra 5 000 til 35 000
  • Leveres i en rommelig og solid oppbevaringskoffert med uttagbar tilbehørsskuff for enkel oppbevaring.
Produktbeskrivelse
Dette Dremel-settet inneholder det sterke universalverktøyet 4000 med det nye EZ Twist vri-endestykket. Det betyr at det ikke lenger er nødvendig å bruke verktøy for bytte av tilbehør. Det leveres i en smart innredet koffert, som blant annet inneholder et avtakbart tilbehørsbrett og en maskinholder som kan festes til veggen og gir mulighet for enkel opprulling av verktøyets ledning. Denne praktiske bærevesken inneholder også Flex Shaft, rett- og sirkelfres, håndtak for detaljarbeid og forsats for formeplattform. I tillegg følger 65 originale Dremel-tilbehørsdeler med.
Egnet for alle slags oppgaver.
Funksjoner og fordeler ved DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ)
Kraftig 175 W motor for høy ytelse
Fullt variabel hastighetsregulering (5000–35 000 o/min) for maksimal presisjon
Elektronisk tilbakemelding for forbedret dreiemoment og ytelse
Teknisk informasjon om DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ)
Tekniske data
Angitt strøminngang
Spenning
Vekt
0,66 kg
Lengde
4.1 cm
4.3 cm
Hastighet på tomgang
5.000 35.000 1/min
Batteriteknologi
To temperaturer
– °C
Hastighetsinnstilling
Helt variabelt
Presisjonsspiss
To temperaturer
Avtagbar ledning
Dryppkontroll
Lydtrykk
78 dB(A)
Lydeffekt
89 dB(A)
Vibrasjon
11,4 m/s²
Tilgjengelig tilbehør
DREMEL® fleksibel aksel
DREMEL® fleksibel aksel (225) (1)
Produktbeskrivelse
DREMEL® rett- og sirkelfres
DREMEL® rett- og sirkelfres (678) (1)
Produktbeskrivelse
DREMEL® forsats med formplattform
DREMEL® forsats med formplattform (576) (1)
Produktbeskrivelse
DREMEL® forsats til grep for detaljarbeid
DREMEL® forsats til grep for detaljarbeid (577) (1)
Produktbeskrivelse
Oversikt over priser og leveringsinformasjon
DREMEL® 4000
Bestillingsnummer: F0134000JA
EAN-kode: 8710364048168
  • Dremel 4000
  • 45 Dremel kvalitetstilbehør (inkludert EZ SpeedClic startsett)
  • Flex Shaft av høy kvalitet (225)
  • Bruksanvisning
  • Softbag
  • Lengde på produktesken, 25.8 cm
  • Høyde på produktesken, 28.7 cm
  • Bredde på produktesken, 8.7 cm
  • Bruttovekt, 1,79 kg
DREMEL® 4000 Platinum-utgave
DREMEL® 4000 Platinum-utgave (4000-6/128)
Bestillingsnummer: F0134000KE
EAN-kode: 8710364057948
  • Dremel 4000
  • 128 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
  • Detaljtegnergrepet (577)
  • Strek & sirkelkutter (678)
  • Rettvinklet tilbehør (575)
  • Skjæreveileder (565)
  • Forsats til formeplattform (576)
  • Flexshaft-tilbehør (225)
  • Instruksjonshåndbok
  • Bæreveske av aluminium
  • Lengde på produktesken, 43.7 cm
  • Høyde på produktesken, 23.6 cm
  • Bredde på produktesken, 24.3 cm
  • Bruttovekt, 6,00 kg
DREMEL® 4000
Bestillingsnummer: F0134000JP
EAN-kode: 8710364074723
  • Dremel 4000
  • 65 stk. Dremel kvalitetstilbehør i liten tilbehørskoffert (inkludert EZ SpeedClic-startsett)
  • Beskyttelsesdeksel med blyantgrep
  • Rommelig og solid oppbevaringskoffert med avtakbart tilbehørsbrett
  • Unik maskinholder følger med for enkel oppbevaring av verktøyet sammen med prosjektet
  • Lengde på produktesken, 398.2 cm
  • Bredde på produktesken, 26.6 cm
  • Bruttovekt, 2,82 kg
Produktalternativer:
DREMEL® Multi-Vise
Utskjæringsbit
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantkutteskive
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium kutteskive for metall
Graveringsbit
Utskjæringsbor i hardmetall
115DM utskjæringsbit
Lysmodul
Børste av karbonstål 13 mm
DREMEL® minisagforsats
DREMEL® universalkuttesett
