Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Ubegrenset kraft, ultimat opplevelse
- Høy ytelse for krevende oppgaver. Dremel 4250 er det best presterende nettdrevne verktøyet i Dremels utvalg.
- Du kan kutte, bore, slipe, polere og gravere med de 45 medfølgende Dremel tilbehørene av høy kvalitet.
- Kofferten lar deg enkelt bære med deg og oppbevare alt tilbehør og forsatser. For hyppig bruk, kan du bruke veggmonteringen.
Maksimal kraft for dine krevende prosjekter. Håndter de mest krevende presisjonsjobbene med dette komplette 4250 settet som inkluderer 45 tilbehør, 3 forsatser og to oppbevaringsløsninger. Bær Dremel® 4250 universalverktøyet rundt med deg i den lette kofferten, eller heng det på veggen med maskinholderen for raskt tilgang til verktøyet.
Opplev maksimal nettdrevet effekt med den 175 W motoren som lar deg arbeide på dine krevende gjør-det-selv-prosjekter som krever høy presisjon.
Kompatibel med alle Dremel-tilbehør som raskt og lett kan byttes, takket være EZ Twist vri-endestykkets integrerte nøkkel.
Med den intuitive knapp-plasseringen og myke softgrep i gummi, vil du ha full kontroll over de krevende prosjektene dine.
