Universalverktøy
Gjør-det-selv
Utgåtte produkter
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Utgåtte produkter
Ubegrenset kraft, ultimat opplevelse
  • Det høyest presterende nettdrevne universalverktøyet for å håndtere krevende prosjekter og vanskelige bruksområder i en ubegrenset tidsperiode.
  • Det mest komplette Dremel 4250-settet, 128 tilbehør og 6 forsatser vil gi deg en fullstendig Dremel-opplevelse
  • Gi presisjon til dine vanskeligste jobber og gjør dine kreative prosjekter enklere.
Dremel® 4250 gir deg en ultimat opplevelse med ubegrenset effekt. Kutte, skjære ut, pusse, slipe, polere, gravere og mye mer med dette veldig eksklusive settet DREMEL 4250. Det inkluderer 128 tilbehør og 6 forsatser til alle slags bruksområder og gjør-det-selv-prosjekter. En robust oppbevaringskoffert vil la deg bære med deg verktøyet enkelt og holde alle tilbehør og forsatser på plass. Fra de vanskeligste funksjonelle jobbene til detaljerte kreative prosjekter, vil dette settet støtte deg i en lang rekke bruksområder.
Experience maximum corded power of the 175W motor allowing you to work on your heavy-duty DIY projects that require precision.
Compatible with all Dremel accessories which can be switched quickly and easily thanks to the EZ Twist nose caps integrated wrench.
With its intuitive button placement and rubber soft grip you will be in total control over your demanding projects.
Angitt strøminngang
Spenning
Vekt
0,60 kg
Lengde
Hastighet på tomgang
5.000 35.000 1/min
Lydtrykk
72,5 - 72,5 dB(A)
Lydeffekt
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrasjon
14,1 ± 1,5 m/s²
Bestillingsnr.
F0134250JK
Brukermanualer
Dremel 4250 med 6 tilbehør og 128 tilbehør foran en platinakasse
Leveringsinformasjon
  • Dremel 4250 universalverktøy
  • 128 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
  • Detaljtegnergrepet (577)
  • Strek & sirkelkutter (678)
  • Rettvinklet tilbehør (575)
  • Skjæreveileder (565)
  • Forsats til formeplattform (576)
  • Flexshaft-tilbehør (225)
  • Bruksanvisning
  • Informasjonsark for tilbehør
  • Deluxe bæreveske av aluminium, med skuff
  • Lengde på produktesken, 44 cm
  • Høyde på produktesken, 24.5 cm
  • Bredde på produktesken, 24 cm
  • Bruttovekt, 5,50 kg
