Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Ubegrenset kraft, ultimat opplevelse
  • Det høyest presterende nettdrevne universalverktøyet for å håndtere krevende prosjekter og vanskelige bruksområder i en ubegrenset tidsperiode.
  • Den mest komplette settet Dremel 4250: 128 tilbehør og 6 forsatser vil gi deg den komplette Dremel-opplevelsen.
  • Gi presisjon til dine vanskeligste jobber og gjør dine kreative prosjekter enklere.
Dremel® 4250 gir deg en ultimat opplevelse med ubegrenset effekt. Kutte, skjære ut, pusse, slipe, polere, gravere og mye mer med dette veldig eksklusive settet DREMEL 4250. Det inkluderer 128 tilbehør og 6 forsatser til alle slags bruksområder og gjør-det-selv-prosjekter. Dette settet kommer i Dremel-kassen, en allsidig oppbevaringsløsning som er utformet til å passe til dine behov. Med justerbare inndelinger kan du enkelt tilpasse innsiden av kassene til å passe til verktøyene dine, tilbehør og forsatser. Settet inkluderer to kasser som kan stables, som lar deg stable dem på hverandre på sikkert vis, for en plassbesparende organisering, eller du kan bruke dem separat. De innebygde håndtakene gjør dem enkle å transportere, og den avtakbare tilbehørsholderen vil holde inntil 20 av de mest brukte gjenstandene dine innenfor rekkevidde mens du holder på med prosjektene dine. Fra de vanskeligste funksjonelle jobbene til detaljerte kreative prosjekter, vil dette settet støtte deg i en lang rekke bruksområder.
Opplev maksimal nettdrevet effekt med den 175 W motoren som lar deg arbeide på dine krevende gjør-det-selv-prosjekter som krever høy presisjon.
Kompatibel med alle Dremel-tilbehør som raskt og lett kan byttes, takket være EZ Twist vri-endestykkets integrerte nøkkel.
Med den intuitive knapp-plasseringen og myke softgrep i gummi, vil du ha full kontroll over de krevende prosjektene dine.
Angitt strøminngang
Spenning
Vekt
0,60 kg
Lengde
Hastighet på tomgang
5.000 35.000 1/min
Lydtrykk
72,5 - 72,5 dB(A)
Lydeffekt
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrasjon
14,1 ± 1,5 m/s²
Bestillingsnr.
F0134250JS
Brukermanualer
Ditt valg
Dremel universalverktøy 4250 med 26 tilbehør og en koffert
Sett
DREMEL® 4250 (4250-35)
Bestillingsnummer: F0134250JA
EAN-kode: 8710364082575
Produktdetaljer
4250-sett på hvit bakgrunn med 3 forsatser og 65 tilbehør.
Sett
Bestillingsnummer: F0134250JF
EAN-kode: 8710364082605
Produktdetaljer
