Pussing
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
Pussing
Allsidig pussebåndsett for forming, pussing og rustfjerning.
- Utvid gjør-det-selv-kapasiteten med 48 pussebånd med 3 korninger (60, 120, 240), utformet for en rekke ulike bruksområder.
- Inkluderer 2 spindler for enkelt og sikkert feste av båndene, veldig praktisk for prosjektene.
- Disse båndene er ideelle for grovforming og finarbeid, og kan enkelt håndtere tre, glassfiber, plast, aluminium og stål.
Produktbeskrivelse
Dremel 770B-01 Variantsett utvider potensialet til universalverktøyet, og gjør det om til en presisjonspussemaskin. Enten du holder på med håndarbeid, reparasjoner eller finarbeid, vil dette settet sikre at du er utstyrt for hvert trinn av prosjektet ditt.
Hva kan du gjøre med det?
Enkel forming og utjevning av tre, glassfiber, gummi og plast. Fjern rust fra stål eller oppnå en detaljert og polert finish på prosjektene dine. Med tre korningsnivåer kan du veksle mellom en grovere forming og finarbeid for et profesjonelt resultat hver gang. • 2 x 407 pussebånd 6,4 mm (korning 60) inkludert spindel – For aggressiv materialfjerning. • 14 x 408 pussebånd 6,4 mm (korning 60) – Ideelt for hurtig fjerning av rusk og overflatebehandling. • 16 x 432 pussebånd 6,4 mm (korning 120) – Perfekt for forbehandling av tre eller rengjøring av overflater. • 16 x 445 pussebånd 6,4 mm (korning 240) – Utmerket for finpussing og detaljert korrigeringsarbeid på tre eller lakk.
Hvordan bruke verktøyet.
Skyv pussebåndet på en 407 slipetrommelspindel og fest den til Dremel-rotasjonsverktøyet. La verktøyet gjøre arbeidet uten å bruke for mye kraft. Juster o/min. basert på materialet for å oppnå de beste resultatene. Test teknikken på noe prøvemateriale før du starter på prosjektet for en optimal presisjon.
Anbefalt hastighet (o/min).
• Hardt tre og bløtt tre: 20 000 – 30 000 • Plast: 15 000 – 20 000 • Aluminium og stål: 15 000 – 25 000
- Allsidig pussebåndsett for forming, pussing og rustfjerning.
Pussebånd og spindel 13 mm korning 60 (407)
- Til fjerning av (malt) materiale / forming av tre og plast.
Pussebånd 13 mm, korning 60 (408) 6 Stk.
- Stort pussebånd til pussing av tre og plast
Slipebånd og hulldrill DREMEL® MAX (408DM)
- Pussing av hardt og mykt tre, kompositt, glassfiber, trefiberplater, stivt skum og mer. Boring i mykt tre og keramiske veggfliser.
Pussebånd og spindel 6,4 mm, korning 60 (430-2) 2 Stk.
- Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
Pussebånd 6,4 mm, korning 60 (431) 6 Stk.
- Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432) 6 Stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 120 (438) 6 Stk.
Sett med forskjellige slipebånd 13 mm (771B02)
- Omfattende slipebåndsett for forming, utjevning og overflatebehandling.
- 2x 407 pussebånd 6,4 mm (korning 60) inkl. spindel
- 14x 408 pussebånd 6,4 mm (korning 60)
- 16x 432 pussebånd 6,4 mm (korning 120)
- 16x 445 pussebånd 6,4 mm (korning 240)
