Batteridrevne verktøy
Universalverktøy – Batteridrevet. Lysende. Maksimal kraft.
Det batteridrevne multiverktøyet for den mer krevende gjør-det-selv-entusiast
Det ideelle settet for deg som vil gi alle gjør-det-selv-prosjektene dine innen- og utendørs en perfekt finish
Uten ledning – ta med deg verktøyet overalt, og du er rustet for alle slags prosjekter både inne og ute. Enten det dreier seg om utskjæring, gravering, fresing, kutting, pussing, sliping, polering eller rengjøring
Full oversikt over det du driver med. Med LED-lyset er det ikke noe problem å jobbe der det er mørkt, og i tillegg sørger det for at du kan jobbe med større presisjon uansett prosjekt.
Produktbeskrivelse
Vær rustet for alle gjør-det-selv-prosjekter inne og ute med ett eneste multiverktøy. Dette batteridrevne verktøyet drives av et 12-volts litium-ion-batteri, og er like sterkt som nettdrevne multiverktøy. Skift fra kutting og sliping til pussing og polering, med maksimal presisjon. LED-lyset gir bedre sikt og sørger for at du kan jobbe selv der det er mørkt. Motorbremsen stopper rotasjonen til tilbehøret umiddelbart etter at verktøyet er slått av. Dermed kan du legge fra deg verktøyet med én gang etter bruk og fortsette med neste trinn i prosjektet. Spar tid på skifte av tilbehør med den integrerte nøkkelen i EZ Twist vri-endestykket. Gå fra grovbearbeiding til den siste finpussen.
Teknisk informasjon om DREMEL® 8220 (8220-1/5)
Tekniske data
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1.5 t
Vekt
Lengde
25 cm
6.5 cm
Hastighet på tomgang
5.000 35.000 1/min
Batteriteknologi
Lithium-Ion / ECP
Hastighetsinnstilling
Helt variabelt
Presisjonsspiss
To temperaturer
Avtagbar ledning
Dryppkontroll
Lydeffekt
83,5 dB(A)
Vibrasjon
11,8 m/s²
Originalt tilbehør til DREMEL® 8220 (8220-1/5) (5)
Oversikt over priser og leveringsinformasjon
Bestillingsnummer: F0138220JA
EAN-kode: 8710364079858
Dremel 8220
5 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
1x 12 V batteripakke (880)
1,5-times batterilader
Lengde på produktesken, 33.5 cm
Høyde på produktesken, 7.6 cm
Bredde på produktesken, 18 cm
Bestillingsnummer: F0138220JF
EAN-kode: 8710364079896
Dremel 8220
45 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
Forsats til formeplattform (576)
Detaljtegnergrepet (577)
Romslig og robust oppbevaringskoffert
Lengde på produktesken, 39.2 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 26.6 cm
Bestillingsnummer: F0138220JK
EAN-kode: 8710364079933
Dremel 8220
65 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
2x 12 V batteripakke (880)
Strek & sirkelkutter (678)
Universalkutteforsats (565)
Comfort Guard-forsats (550)
Lengde på produktesken, 43.6 cm
Høyde på produktesken, 24 cm
Bredde på produktesken, 24 cm
