Universalverktøy
Gjør-det-selv
Dremel (8220-2/45)
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Dremel (8220-2/45)
Universalverktøy – Batteridrevet. Lysende. Maksimal kraft.
- Det batteridrevne multiverktøyet for den mer krevende gjør-det-selv-entusiast
- Ett eneste verktøy er alt du trenger til utskjæring, gravering, fresing, kutting, pussing, sliping, polering og rengjøring
- Full oversikt over det du driver med. Med LED-lyset er det ikke noe problem å jobbe der det er mørkt, og i tillegg sørger det for at du kan jobbe med større presisjon uansett prosjekt
- Du kan starte de allsidige prosjektene dine med én gang med de to forsatsene og 45 tilbehørsdelene som følger med
Produktbeskrivelse
Vær rustet for alle gjør-det-selv-prosjekter inne og ute med ett eneste multiverktøy. Dette batteridrevne verktøyet drives av et 12-volts litium-ion-batteri, og er like sterkt som nettdrevne multiverktøy. Skift fra kutting og sliping til pussing og polering, med maksimal presisjon. LED-lyset gir bedre sikt og sørger for at du kan jobbe selv der det er mørkt. Motorbremsen stopper rotasjonen til tilbehøret umiddelbart etter at verktøyet er slått av. Dermed kan du legge fra deg verktøyet med én gang etter bruk og fortsette med neste trinn i prosjektet. Spar tid på skifte av tilbehør med den integrerte nøkkelen i EZ Twist vri-endestykket. Gå fra grovbearbeiding til den siste finpussen.
Med et 12 -volts litium-ion-batteri opprettholder dette batteridrevne verktøyet kraften og ytelsen under prosjektene dine, både uten- og innendørs.
Med turtall fra 5 000 til 35 000 o/min er det ingen grenser for hva du kan få til. 8220 gir deg uendelige muligheter for gjør-det-selv-prosjekter med presisjon.
