Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Verktøyet du vil ha, kraften du trenger
- Nyt de samme kreftene som i Dremel 4250 med ledning.
- God driftstid og kjøligere drift, slik at du kan jobbe komfortabelt lenger.
- Kompatibel med det eksisterende 12V-batteriet ditt – Dremel eller Bosch Professional.
Bærbar, langvarig effekt
Få kraften til topp ytelse med den batteridrevne Dremel 8240. Med denne bærbare kraftpakken har du full kontroll. Du får de samme kreftene som i Dremel 4250 med ledning, men uten at du er bundet til en stikkontakt. Du vil dra nytte av en lang driftstid - det er bare å legge til et kompatibelt 12V-batteri og du kan arbeide der du vil.
Utviklet med deg i tankene
Dremel 8240 er utviklet med deg i tankene. Dette bærbare multiverktøyet har alt, fra den ergonomiske utformingen til plasseringen av knapper. Du vil elske den velkjente Dremel-følelsen og et kjent utseende, med et superenkelt oppsett og logisk layout. Nå kjører den kjøligere og med lavere støy (sammenlignet med Dremel 8220), slik at du kan bruke all oppmerksomhet på prosjektet ditt. Det myke grepet passer deg dessuten som hånd i hanske. Hastighetsinnstillingen på Dremel 8240 er plassert sentralt, akkurat der du plasserer tommelen når du holder verktøyet. Dremel 8240 har også en motorbrems som gir deg økt kontroll og trygghet. I stedet for å bruke bremsekraft stanser motorbremsen rotasjonen umiddelbart når verktøyet slås av. Din Dremel 8240 har en opphengsbøyle, slik at den er enkel å henge på Dremel-verktøyholderen med Dremel Flex-skaftet.
Universalverktøy for mange ulike bruksområder
Krefter i aksjon. Dremel 8240 er like allsidig som den er kraftig. Vil du kutte, slipe, skjære, gravere, pusse, rense eller polere? Uansett hva slags jobb du har i tankene er Dremel 8240 klar for den, da den er kompatibel med hele utvalget av forsatser og tilbehør til Dremel-universalverktøy. Dette inkluderer EZ SpeedClic med den revolusjonerende trekk–klikk–vri-mekanismen, som gjør at du kan endre tilbehør seks ganger raskere. I tillegg kan du bruke Dremel MAX-tilbehør med Dremel 8240. De setter standarden når det gjelder å være langvarige og slitesterke.
Hva medfølger i settet
Dette universalverktøyet leveres med EZ SpeedClic (SC406) starttilbehørssett, inkludert 2 kutteskiver og en spindel. 8240 er en del av den enhetlige 12 V-plattformen, og er kompatibel med det eksisterende Dremel- eller Bosch Professional 12V-batteriet ditt. Settet inkluderer også Dremel Box – et allsidig oppbevaringssystem som kan stables, og er utformet til å passe dine organisasjonsbehov. Med justerbare skillevegger kan den tilpasses innvendig for å oppbevare verktøy, tilbehør og forsatser akkurat som du vil. Et innebygd håndtak gjør det enkelt å ta med verktøyene dine uansett hvor prosjektene dine tar deg.
Batteriindikator for godt synlig visning av nivå.
En hengebøyle som lar deg henge på Dremel-verktøyholderen med Dremel Flex-Shaft.
Kompatibel med det eksisterende 12V-batteriet - Dremel eller Bosch Professional.
