Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Børsteløs motor for høy ytelse, med varig driftstid
  • Børsteløs motor gir 20 % mer effekt* og kuttehastighet**.
  • Opplev bevegelsesfrihet med den batteridrevne utformingen med et 12 V, 2 AH batteri.
  • Passer til alt tilbehør og alle forsatser fra Dremel.
Sett
Kraftig batteridrevet frihet
Gjør deg klar for et boost! Med dens børsteløse motor vil universalverktøyet 8250 gi deg 20 % mer effekt og kuttehastighet. Verktøyet er drevet av et 12 V, 2 AH batteri, så du kan holde på med DIY-prosjektene dine der du ønsker, uten å være bundet til en stikkontakt. Dra nytte av variabel hastighet fra 5000 til 30 000 o/min. for presis kontroll over oppgavene dine.
Hold deg informert, komfortabel og effektiv
Dra nytte av bekvemmeligheten med det forbedrede digitale displayet som gir informasjon om hastighet, batteritid, og som er utstyrt med LED-indikatorer som varsler om verktøyets overbelastning og for høye temperaturer. I tillegg vil det komfortable grepet sikre en enklere bruk i løpet av lengre arbeidsøkter. Du kan også enkelt skifte tilbehør med EZ Twist™-endestykket, som har en integrert nøkkel for raskt og problemfritt skifte, alltid for hånden når du trenger det.
Fra delikate detaljer til vanskelige oppgaver – Universalverktøyet 8250 kan håndtere alt. Passer til alt tilbehør og alle forsatser fra Dremel, og gir maksimal allsidighet til prosjektene dine.
Bygget for å vare
Dremel 8250 er testet for å tåle de fleste krevende Dremel-oppgaver, så det effektivt og enkelt kan fullføre alle prosjekter. Konstruert for stabil ytelse og svært lang levetid. Det vil være din pålitelige følgesvenn til enhver DIY-oppgave.
Kom raskt i gang med prosjektene dine: Sett med essensielt tilbehør
Vi introduserer Dremel 8250-5 Universalverktøy-settet, utstyrt med 5 essensielle tilbehør for å la deg komme raskt i gang med prosjektene dine. Inkludert er 4 EZ SpeedClic-kutteskiver sammen med EZ SpeedClic-spindelen, som tillater opptil 6x raskere tilbehørsskifte for en sømløs arbeidsflyt. Hold orden på verktøyet og Dremel-tilbehøret med den medfølgende oppbevaringsbagen. I tillegg, med hurtigveiledningen og arket med tilbehørsinformasjon, vil du være klar for at den første erfaringen med det nye Dremel 8250-universalverktøyet blir perfekt.
Sjekk ut opplevelsen med det avanserte digitale displayet som fremhever hastighet, batteritid, og som er utstyrt med LED-indikatorer som varsler om verktøyets overbelastning og for høye temperaturer.
Dra nytte av EZ Twist-endestykket med en integrert nøkkel for enkelt skifte av tilbehør.
Mykt gummigrep med behagelig tekstur for forbedret håndtering og økt komfort.
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1.05 t
Vekt
0,590 kg
Lengde
24.4 cm
5.4 cm
4.7 cm
Hastighet på tomgang
5.000 - 30.000 1/min
Batteriteknologi
Størrelse på bitsholder
3.2 mm
Hastighetsinnstilling
Fullstendig variabel hastighet
Lydtrykk
71 dB(A)
Lydeffekt
79 dB(A)
Vibrasjon
5,6 ± 1,5 m/s²
Børsteløs
Bestillingsnr.
F0138250JA
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
Ditt valg
Related Media DREMEL® 8250
Sett
Bestillingsnummer: F0138250JF
EAN-kode: 4053423319743
Produktdetaljer
