Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Batteridrevet universalverktøy med børsteløs motor
  • Børsteløs motor gir 20 % mer effekt* og kuttehastighet**.
  • Opplev bevegelsesfrihet med den batteridrevne utformingen med et 2x 12 V, 2 AH batteri.
  • Passer til alt tilbehør og alle forsatser fra Dremel.
Sett
Kraftig batteridrevet frihet
Gjør deg klar for et boost! Med dens børsteløse motor vil universalverktøyet 8250 gi deg 20 % mer effekt og kuttehastighet. Verktøyet er drevet av et 12 V, 2AH batteri, så du kan holde på med gjør-det-selv-prosjektene dine der du ønsker, uten å være bundet til en stikkontakt. Dra nytte av variabel hastighet fra 5000 til 30 000 o/min. for presis kontroll over oppgavene dine.
Hold deg informert, komfortabel og effektiv
Dra nytte av bekvemmeligheten med det forbedrede digitale displayet som gir informasjon om hastighet, batteritid, og som er utstyrt med LED-indikatorer som varsler om verktøyets overbelastning og for høye temperaturer. I tillegg vil det komfortable grepet sikre en enklere bruk i løpet av lengre arbeidsøkter. Du kan også enkelt skifte tilbehør med EZ Twist™-endestykket, som har en integrert nøkkel for raskt og problemfritt skifte, alltid for hånden når du trenger det.
Fra delikate detaljer til vanskelige oppgaver – Universalverktøyet 8250 kan håndtere alt. Passer til alt tilbehør og alle forsatser fra Dremel, og gir maksimal allsidighet til prosjektene dine.
Bygget for å vare
Dremel 8250 er testet for å tåle de fleste krevende Dremel-oppgaver, så det effektivt og enkelt kan fullføre alle prosjekter. Konstruert for stabil ytelse og svært lang levetid. Det vil være din pålitelige følgesvenn til enhver DIY-oppgave.
Lås opp hele potensialet til verktøyet ditt
Oppdag allsidig ytelse med settet Dremel 8250 Platinum+, utstyrt med 2x 12V, 2Ah batterier, 5 forsatser og 65 tilbehørsdeler for kutting, sliping, kvessing, pussing og rengjøring. Presisjonsforsatser som detaljarbeidshåndtaket, beskyttelsesdekselet og formplattformen øker kontrollen. EZ SpeedClic-tilbehør gjør bytte av verktøy inntil 6 ganger raskere enn standardalternativer. Settet inkluderer Dremel-kassen, som tilbyr fleksibel, organisert oppbevaring med justerbare inndelinger og to kasser som kan stables.
Sjekk ut opplevelsen med det avanserte digitale displayet som fremhever hastighet, batteritid, og som er utstyrt med LED-indikatorer som varsler om verktøyets overbelastning og for høye temperaturer.
Dra nytte av EZ Twist-endestykket med en integrert nøkkel for enkelt skifte av tilbehør.
Mykt gummigrep med behagelig tekstur for forbedret håndtering og økt komfort.
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1.35 t
Vekt
0,590 kg
Lengde
24.4 cm
5.4 cm
4.7 cm
Hastighet på tomgang
5.000 30.000 1/min
Roterende verktøy
5.000 - 30.000 1/min
Batteriteknologi
Hastighetsinnstilling
Fullstendig variabel hastighet
Lydtrykk
Vibrasjon
± 3 m/s²
Børsteløs
Bestillingsnr.
F0138250JF
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
Ditt valg
Dremel universalverktøy 8250 med 5 tilbehør
Sett
Bestillingsnummer: F0138250JA
EAN-kode: 4053423319316
Produktdetaljer
