Batteridrevne verktøy
NY
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260 DREMEL® 8260
Verdens første børsteløse smarte universalverktøy
  • Få ytelse tilsvarende ledningsdrift i batteridrevet format med 20 % høyere effekt*.
  • 100 % lengre batteritid** sørger for at ditt neste prosjekt går raskt unna.
  • Få 20 % høyere kuttehastighet***. Børsteløs motor med høyt turtall leverer maksimalt dreiemoment.
  • Kontroller, overvåk og administrer det smarte universalverktøyet ditt enkelt med Dremel-appen.
  • Vær rustet for mange forskjellige Dremel-oppgaver. 5 EZ SpeedClic-tilbehør, for 6 ganger raskere bytte av tilbehør. Dremel 8260 passer til alt tilbehør og alle forsatser for Dremel universalverktøy.
  • * Sammenlignet med Dremels sterkeste ledningsdrevne verktøy 4250
    ** Sammenlignet med Dremel 8220 batteridrevet roterende verktøy. Skjæring av 6,3 mm sinkbelagte franske treskruer.
    *** Sammenlignet med Dremel 8220 ved skjæring av 1,9 cm tykk furu
Dremel app banner image
Dremel App
Klikk her for mer informasjon om Dremel APP
Dremel app apple qr code
Apple store
Her kan du laste ned iOS-appen gratis.
Dremel app google play qr code
Google Play Butikk
Her kan du laste ned Android-appen gratis.
Produktbeskrivelse
Møt Dremel 8260, verdens første børsteløse smarte universalverktøy.
Dette batteridrevne verktøyet hjelper deg med å fullføre gjør-det-selv-prosjekter, med økt kraft, lengre batteritid, høyere hastighet, og nå også med tilkoblingsmulighet.
Dremel 8260 har børsteløs motor og et 12V Max 3Ah-litium-ion-batteri. Dette innovative universalverktøyet gjør arbeidet med prosjektene dine til en bedre opplevelse. Jobb hvor som helst med prosjektene dine med full frihet takket være universalverktøyets 100 % lengre brukstid. Med 20 % mer kraft og 20 % høyere kuttehastighet er du godt rustet for de fleste krevende Dremel-oppgaver.
Dremel 8260 er et smart universalverktøy.
Gjør arbeidet med prosjektene dine til en bedre opplevelse ved å koble til Dremel-appen. Overvåk ytelsen til verktøyet og batteriet. Finn tilbehøret du trenger til oppgaven din, og les informasjon og få tips. Velg materiale og tilbehørstype, og still inn verkøyet på anbefalt hastighet. Få tips om hvordan du håndterer overbelastning og overoppheting av verktøyet. Kontakt Dremels lokale kundeservice raskt via e-post eller telefon. Med Dremel-appen på smarttelefonen kan du enkelt kontrollere, overvåke og administrere universalverktøyet ditt med Bluetooth-tilkobling.
Svært lang levetid for verktøyet
Dremel 8260 er testet for å tåle de fleste krevende Dremel-oppgaver, slik at du effektivt kan fullføre alle prosjekter. Dremel 8260 er konstruert og utviklet for stabil ytelse og svært lang levetid. LED-Dremel-logoen og -indikatorene ser ikke bare bra ut, de gir deg riktig informasjon i rett tid om å kontrollere batteriet, hastigheten og Bluetooth-tilkoblingen. Den varsler deg også hvis verktøyet og batteriet overbelastes eller overopphetes.
Dremel 8260-5 universalverktøysett inneholder
Dremel 8260-5 universalverktøysett inneholder 4 EZ SpeedClic-kutteskiver og EZ SpeedClic-spindelen, for opptil 6 ganger raskere bytte av tilbehør. Oppbevar verktøyet og Dremel-tilbehøret ditt i oppbevaringsvesken som følger med. Hurtigveiledningen og arket med tilbehørsinformasjon inneholder alt du trenger for at din første erfaring med ditt nye Dremel 8260 universalverktøy skal bli perfekt.
Egnet for alle slags oppgaver.
Funksjoner og fordeler ved DREMEL® 8260 (8260-5)
Forsterket digital skjerm: Viser turtall i omdreininger per minutt, indikatorer for batterilevetid og overbelastnings- og varmekontrolladvarsler.
Raskt bytte av tilbehør: EZ Twist vri-endestykke sørger for at tilbehør byttes enkelt og raskt, uten behov for en nøkkel.
Uttagbart litium-ion-batteri: 3 Ah-batteriet byr på bærbar kraft og imponerende batteritid.
Teknisk informasjon om DREMEL® 8260 (8260-5)
Tekniske data
Batterispenning
Batterikapasitet
3,0 Ah
Ladetid
1.35 t
Vekt
0,590 kg
Lengde
24.4 cm
5.4 cm
4.7 cm
Hastighet på tomgang
5.000 30.000 1/min
Roterende verktøy
5.000 - 30.000 1/min
Batteriteknologi
Hastighetsinnstilling
Fullstendig variabel hastighet
Presisjonsspiss
To temperaturer
Avtagbar ledning
Dryppkontroll
Vibrasjon
Oversikt over priser og leveringsinformasjon
DREMEL® 8260
Bestillingsnummer: F0138260JA
EAN-kode: 8710364082681
  • Dremel 8260 multiverktøy (inkludert 12-volts 3 Ah-batteri)
  • Lader
  • 5 EZ SpeedClic Dremel-tilbehør av høy kvalitet
  • Informasjonsark for tilbehør
  • Hurtigveiledning og bruksanvisning i praktisk tekstilpose.
  • Lengde på produktesken, 22.5 cm
  • Høyde på produktesken, 33.5 cm
  • Bredde på produktesken, 9.5 cm
DREMEL® 8260
Bestillingsnummer: F0138260JF
EAN-kode: 8710364082711
  • Dremel 8260-multiverktøy (inkludert 12 V Max 3 Ah-batteri),
  • lader,
  • 65 Dremel-tilbehør av høy kvalitet,
  • detaljarbeidshåndtak-forsats (577); formeplattform (576); beskyttelsesdeksel (550); rett- og sirkelfres (678); universalkutteforsats (565),
  • informasjonsark for tilbehør,
  • bruksanvisning; oppbevart i kraftig de luxe-verktøykoffert av aluminium
