Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Verdens første børsteløse smarte universalverktøy
  • Få ytelse tilsvarende ledningsdrift i batteridrevet format med 20 % høyere effekt*.
  • 100 % lengre batteritid** sørger for at ditt neste prosjekt går raskt unna.
  • Få 20 % høyere kuttehastighet***. Børsteløs motor med høyt turtall leverer maksimalt dreiemoment.
Sett
Dette batteridrevne verktøyet hjelper deg med å fullføre gjør-det-selv-prosjekter, med økt kraft, lengre batteritid, høyere hastighet, og nå også med tilkoblingsmulighet. Dremel 8260 har børsteløs motor og et 12 V maks. 3 Ah-litium-ion-batteri. Dette innovative universalverktøyet gjør arbeidet med prosjektene dine til en bedre opplevelse. Jobb hvor som helst med prosjektene dine med full frihet takket være universalverktøyets 100 % lengre brukstid. Med 20 % mer kraft og 20 % høyere kuttehastighet er du godt rustet for de fleste krevende Dremel-oppgaver.
Et smart multiverktøy
Gjør arbeidet med prosjektene dine til en bedre opplevelse ved å koble til Dremel-appen. Overvåk ytelsen til verktøyet og batteriet. Finn tilbehøret du trenger til oppgaven din, og les informasjon og få tips. Velg materiale og tilbehørstype, og still inn verkøyet på anbefalt hastighet. Få tips om hvordan du håndterer overbelastning og overoppheting av verktøyet. Kontakt Dremels lokale kundeservice raskt via e-post eller telefon. Med Dremel-appen på smarttelefonen kan du enkelt kontrollere, overvåke og administrere universalverktøyet ditt med Bluetooth-tilkobling.
Svært lang levetid for verktøyet
Dremel 8260 er testet for å tåle de fleste krevende Dremel-oppgaver, slik at du effektivt kan fullføre alle prosjekter. Dremel 8260 er konstruert og utviklet for stabil ytelse og svært lang levetid. LED-Dremel-logoen og -indikatorene ser ikke bare bra ut, de gir deg riktig informasjon i rett tid om å kontrollere batteriet, hastigheten og Bluetooth-tilkoblingen. Den varsler deg også hvis verktøyet og batteriet overbelastes eller overopphetes.
Dremel 8260-5/65-multiverktøysett
Dremel 8260-5/65 universalverktøysett inneholder 5 forsatser og 65 tilbehørsdeler, som du blant annet kan bruke til skjæring, sliping, kvessing, pussing og rengjøring. Detaljarbeidshåndtaket, beskyttelsesdekselet, formplattformen, rett- og sirkelfresen og universalkutteforsatsen gir deg økt sikkerhet og kontroll. EZ SpeedClic-tilbehør hjelper deg med å bytte tilbehør raskt og enkelt, opptil 6 ganger raskere enn ved bytte av standardtilbehør. Oppbevar verktøyet og Dremel-tilbehøret ditt oversiktlig i den kraftige oppbevaringskofferten av aluminium. Med hurtigveiledningen og arket med tilbehørsinformasjon som følger med har du alt du trenger for at din første erfaring med ditt nye Dremel 8260-universalverktøy skal bli perfekt.
Forsterket digital skjerm: Viser turtall i omdreininger per minutt, indikatorer for batterilevetid og overbelastnings- og varmekontrolladvarsler.
Raskt bytte av tilbehør: EZ Twist vri-endestykke sørger for at tilbehør byttes enkelt og raskt, uten behov for en nøkkel.
Uttagbart litium-ion-batteri: 3 Ah-batteriet byr på bærbar kraft og imponerende batteritid.
Batterispenning
Batterikapasitet
3,0 Ah
Ladetid
1.35 t
Vekt
0,590 kg
Lengde
24.4 cm
5.4 cm
4.7 cm
Hastighet på tomgang
5.000 30.000 1/min
Roterende verktøy
5.000 - 30.000 1/min
Batteriteknologi
Hastighetsinnstilling
Fullstendig variabel hastighet
Lydtrykk
Vibrasjon
Børsteløs
Bestillingsnr.
F0138260JF
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
Ditt valg
Dremel 8260 med 5 tilbehørsdeler foran et svart etui med glidelås
Sett
Bestillingsnummer: F0138260JA
EAN-kode: 8710364082681
Produktdetaljer
