DREMEL® Blueprint bærbar sagstasjon (CS12V-SC1)
Sager
Blueprint
Sager
Blueprint
Lar deg håndtere kutt med sikkerhet
  • 12 V børsteløs kompakt sag med en integrert laserguide.
  • Kompakt multifunksjonell kasse til sagstasjon med et innebygget styrespor for perfekte rette kutt, gjæringssnitt, og skråsnitt.
  • Inneholder en rekke forsatser og guider for den beste kutteopplevelsen.
Dremel Blueprint bærbar sagstasjon
En must å ha for både de som eier og de som leier. Utformet til å være kompakt, men kraftig. Denne sagstasjonen vil passe perfekt inn i ethvert hjem, uten at det går på bekostning av funksjonalitet. Dens intuitive utforming og medfølgende tilbehør betyr at du kan sette i gang med prosjektene dine med en gang, uten en bratt læringskurve. Enten du installerer lister, legger gulv eller arbeider med en vegg, vil denne allsidige sagen kunne håndtere det meste. Fra gjæringssnitt, skråsnitt, rette og dype kutt, er Blueprint bærbar sagstasjon bygget for å enkelt gjøre alle vanlig kutt.
Uanstrengt kutting
Gjør enkelt gjæringssnitt, skråsnitt, rette og dype kutt for alle gjør-det-selv-prosjektene dine. Den bærbare sagstasjonen hjelper deg å lage lignende kutt som en tradisjonell gjæringssag og bordsag ville gjort. Kutt materialer til de mest vanlige gjør-det-selv-prosjekter som lister, treverk og gulvbelegg.
Perfekt for små områder
Ideell for både de som eier og de som leier, og for gjør-det-selv-entusiaster som trenger en allsidig sag som ikke tar opp mye plass. Den bærbare sagstasjonen legges enkelt sammen til å passe inn på trange områder som skap, garasjer eller under en seng.
Altomfattende støtte
Kommer med kutteguider, materialstøtter og klemmer for å gjøre at prosjektene dine flyter fint og er mer håndterbare.
Oppladbar 12 V strøm
Praktisk batteridrevet strømkilde for alle Dremel Blueprint elektroverktøy.
Se kutt klart og tydelig
Visualiser kuttene dine med en gang med den integrerte innrettingslaseren. Denne praktiske funksjonen sikrer at du får kvalitetskutt hver gang, minimerer feil og maksimerer effektiviteten.
Partner til gjør-det-selv-prosjekt
Utformet til å håndtere alle dine oppgaver for hjemmeinnredning, som tilpassede vegger, nye lister, spesialtilpassede rammer og mye mer.
Dremel Blueprint system
En del av det allsidige, brukervennlige DIY-verktøysystemet fra Dremel, utformet for de som setter pris på å kunne arbeide med flere prosjekter med færre verktøy.
4-i-1 kutteløsning – Dropp den tradisjonelle gjæringssagen og bordsagen og gjør enkelt gjæringssnitt, skråsnitt, rette og dype kutt.
DIY Dream –​ Utformet til å håndtere alle oppgaver for hjemmeinnredning, som tilpassede vegger, nye lister, spesialtilpassede rammer og mye mer. ​
Slutt å stresse med å få rette kutt – Forbedre nøyaktigheten og sikkerheten din med laserinnrettingsfunksjonen.
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1 t
Vekt
5,680 kg
Lengde
43.5 cm
39.5 cm
17.6 cm
Hastighet på tomgang
0 - 5.000 1/min
Kuttedybde ved 0°
22 mm
Kuttedybde ved 45°
14 mm
Mål for blad
85 mm
Tykkelse på blad
1.5 mm maks.
Plassering av blad
venstre
Laserklasse
Hastighetsinnstilling
Variabel hastighet
Lydtrykk
90 dB(A)
Lydeffekt
98 dB(A)
Vibrasjon
1,67 m/s²
Børsteløs
Bestillingsnr.
F013CS12JM
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
Dremel Blueprint bærbar sagstasjon med tilbehør og Blueprint-logo
Leveringsinformasjon
  • Arbeidskasse til sagstasjon
  • CS12V kompaktsag
  • 12 V, 2 Ah-batteri
  • Dremel hurtiglader
  • 1x multimaterialblad, 85 mm
  • Kantføring
  • Støvsugadapter
  • Unbrakonøkkel
  • Hevere for skråsnitt, klemmer (2 stk.), plankeholder
  • Instruksjonshåndbok
  • Lengde på produktesken, 18.6 cm
  • Høyde på produktesken, 45 cm
  • Bredde på produktesken, 40 cm
  • Bruttovekt, 7,21 kg
