DREMEL® Blueprint kompaktsag (CS12V-S1)
Sager
Blueprint
Sager
Blueprint
Enkle raske kutt
  • Børsteløs motor som tilbyr varig effekt i en kompakt størrelse.
  • 12 V, 2 Ah-batteri slik at du kan jobbe hvor som helst.
  • Integrert laser for å raskt innrette kuttene dine.
Dremel Blueprint kompaktsag
Perfekt for raske, presise kutt som kan utgjøre hele forskjellen i gjør-det-selv-prosjektene dine. Den kompakte størrelsen betyr at du lett kan bære den, mens kraften lar deg håndtere en rekke ulike materialer. Enten du pusser opp hjemmet ditt eller bygger noe spesielt, vil kompaktsagen være verktøyet du trenger for å få til det neste prosjektet ditt.
Visualisering med laserlinje
Du kan visualisere kuttene dine før de gjøres med den integrerte laserlinjeguiden, noe som vil sikre kvalitetskutt og minimalt med materialsvinn hver gang​.
Suverent for raske kutt
Ideelt for prosjekter som krever rask og presis kutting uten noe styr.
Allsidige kutteegenskaper
I stand til å kutte gjennom tre, rør, plast og mye mer. Denne sagen er så allsidig som prosjektet ditt krever.
DIY-vennlig utforming
Mer tilgjengelig enn en tradisjonell sirkelsag, noe som gjør den perfekt for både nybegynnere og fagfolk.
Oppladbar 12 V strøm
Praktisk batteridrevet strømkilde for alle Dremel Blueprint elektroverktøy.
Dremel Blueprint system
En del av det allsidige, brukervennlige DIY-verktøysystemet fra Dremel, utformet for de som setter pris på å kunne arbeide med flere prosjekter med færre verktøy.
Laserkutteguide​ – Du kan visualisere kuttene dine før de gjøres med den integrerte laserlinjeguiden, noe som vil sikre kvalitetskutt og minimalt med materialsvinn hver gang.​
Skråsnittsjustering​ – Du kan enkelt manøvrere guiden til å håndtere skråsnitt med eller uten arbeidsstasjonen​
Enkel rengjøring – Du kan bruke det inkluderte støvavsuget for å feste ditt eget kompatible avsugings- eller støvoppsamlingssystem.​
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1 t
Vekt
0,950 kg
Lengde
30.2 cm
17.2 cm
12.8 cm
Hastighet på tomgang
0 5.000 1/min
Batteriteknologi
Kuttedybde ved 0°
25.4 mm
Kuttedybde ved 45°
15.9 mm
Mål for blad
85 mm
Tykkelse på blad
1.5 mm maks.
Plassering av blad
venstre
Hastighetsinnstilling
Variabel hastighet
Lydtrykk
90 dB(A)
Lydeffekt
98 dB(A)
Vibrasjon
1,67 m/s²
Børsteløs
Bestillingsnr.
F013CS12JA
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
Dremel Blueprint kompaktsag med tilbehør og Blueprint-logo
Leveringsinformasjon
  • CS12V kompaktsag
  • 12 V, 2,0 Ah-batteri
  • Dremel hurtiglader
  • 1x multimaterialblad, 85 mm
  • Kantføring
  • Støvsugadapter
  • Unbrakonøkkel
  • Instruksjonshåndbok
  • Lengde på produktesken, 32 cm
  • Høyde på produktesken, 21 cm
  • Bredde på produktesken, 13 cm
  • Bruttovekt, 1,13 kg
