DREMEL® Blueprint multibormaskin (DD12V-S1)
Bormaskiner
Blueprint
Bormaskiner
Blueprint
Tre prosjektverktøyer i én kompakt, brukervennlig bormaskin.
  • Børsteløs motor tilbyr varig effekt i en kompakt størrelse.
  • Selvklebende linjelaser med 2-veis boblevater.
  • Integrert søker etter lekter for å praktisk lokalisere lekter i vegger.
Dremel Blueprint multibormaskin
Utformet til å la gjør-det-selv-oppgaver bli enklere med dens borbase. Dette praktiske kompakte verktøyet inkluderer også en innebygget søker etter lekter og avtakbar laser med boblevater. Dremel Blueprint multibormaskin er ergonomisk utformet og brukervennlig, noe som gjør det perfekt til å henge opp bilder, montere hyller eller feste ting rundt om i hjemmet.
Kompakt 12 V bormaskin
Med 12 V børsteløs effekt kan du håndtere opphenging montering og festing, både små og store prosjekter.
Avtakbar linjelaser med 2-veis boblevater
Innrett enkelt prosjektene dine igjen og igjen med den avtakbare laseren og gjenbrukbar klebemasse. Enten du henger opp kunstverk eller bilder, vil laseren guide deg trinnvist på veien. For de som søker perfeksjon, har vår avtakbare linjelaser en boblevater som sikrer at alt som installeres vil være i vater.
Innebygget søker etter lekter
Du slipper å gjette hvor du skal bore. Den innebygde søkeren etter lekter gjør det enklere enn noensinne å henge opp bilder, montere hyller eller installere fjernsyn.
Oppladbar 12 V strøm
Praktisk batteridrevet strømkilde for Dremel Blueprint elektroverktøy.
Dremel Blueprint system
En del av det allsidige, brukervennlige DIY-verktøysystemet fra Dremel, utformet for de som setter pris på å kunne arbeide med flere prosjekter med færre verktøy.
X markerer punktet – Hold hjemmet trygt. Finn lekter med de integrerte detektorene våre. Snu verktøyet, kalibrer, flytt og marker! ​
Laserfokusert –​ Innrett prosjektene dine igjen og igjen med den avtakbare laseren. Bruk vateren fra rom til rom med hjelp av gjenbrukbar klebemasse.
Vær alltid klar – LED-batteriets indikator lar deg vite når det er tid for å lade.​
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1 t
Vekt
0,850 kg
Lengde
21.9 cm
15.7 cm
5.75 cm
Hastighet på tomgang
0 - 800 1/min
Roterende verktøy
0 - 800 1/min
Batteriteknologi
Størrelse på bitsholder
0 mm
Momentinnstillinger
20+1
Maks. lokaliseringsdybde
15.8 mm
Laserklasse
2
Laserbatterispenning
3,7V
Laserbatteriteknologi
Hastighetsinnstilling
Variabel hastighet
Lydtrykk
70 dB(A)
Vibrasjon
1 ± 1,5 m/s²
Børsteløs
Bestillingsnr.
F013DD12JA
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
Dremel Blueprint Multibor med bor
Leveringsinformasjon
  • Dremel Blueprint multibormaskin
  • 12 V, 2,0 Ah-batteri
  • Dremel hurtiglader
  • Borbits til multimateriale
  • 9 stk. drivbits
  • USB C-kabel
  • 6 stk. selvklebende tape
  • Lengde på produktesken, 25.5 cm
  • Høyde på produktesken, 15.5 cm
  • Bredde på produktesken, 12 cm
  • Bruttovekt, 0,85 kg
