DREMEL® Blueprint multimaterialblad (CS600)
Sager
Sager
Kutting i mange materialer gjort enkelt
  • Sager enkelt gjennom tre, kryssfinér, plast og ikke-jernholdige metaller.
  • Utformet for Dremel Blueprint bærbar sagstasjon og kompaktsag.
  • Hardmetall gir rene og varige kutt.
Se alle varianter
Multimaterials sagblad
Sager enkelt gjennom tre, kryssfinér, plast, og til og med ikke-jernholdige metaller (aluminium og kobber). Våre multimaterials sagblad er utformet til å håndtere en rekke materialer med presisjon og enkelthet, og gjør din Dremel Blueprint bærbar sagstasjon eller Kompaktsag om til en kameleon for alle prosjekter.
Allsidighet for alle prosjekter
Utformet til å enkelt sage gjennom tre, kryssfinér, plast og ikke-jernholdige metaller. Uansett hvilket prosjekt det er, vil dette bladet være den perfekte løsningen for en jevn og problemfri kutting.
Blueprint-kompatibilitet
Dette bladet er utformet spesifikt for Dremel Blueprint bærbar sagstasjon og kompaktsag, og vil dermed passe perfekt, og sikre optimal ytelse. Den problemfrie integreringen betyr at du kan fokusere på prosjektet i stedet for å bekymre deg for kompatibilitetsproblemer.
Hardmetall for rene kutt
Dette bladet har spiss i hardmetall, og sikrer rene og presise kutt, hver gang. Slitestyrken til hardmetallet utvider ikke bare bladets driftstid, men bevarer også dets skarphet.
Bestillingsnr.
Arbeidsdiameter
Pakkeinnhold
2608846430
85,0 mm
1 stk.
  • Kutting i mange materialer gjort enkelt
2608846431
85,0 mm
1 stk.
DREMEL® Blueprint treblad (CS500)
  • Perfekt for all kutting i tre.
2608847811
85,0 mm
1 stk.
DREMEL® Blueprint wood fine finish blade (CS900)
  • Your go to blade for smooth, clean, fine finish wood cuts.
2615MS50JA
5 stk.
DREMEL® Moto-Saw sagblad for sidekutting (MS50) 5 Stk.
2615MS51JA
5 stk.
DREMEL® Moto-Saw universalsagblad for tre (MS51) 5 Stk.
2615MS52JA
5 stk.
DREMEL® Moto-Saw fint sagblad for tre (MS52) 5 Stk.
2615MS53JA
5 stk.
DREMEL® Moto-Saw sagblad for metall (MS53) 5 Stk.
Skaftdiameter
15,0 mm
Arbeidsdiameter
85,0 mm
Form
Sagblad
Maks. o/min
6.000 1/min
Skjæredybde
25 mm
Egnede Dremel-enheter
Sager
DREMEL® Blueprint kompaktsag (CS12V-S1)
DREMEL® Blueprint bærbar sagstasjon (CS12V-SC1)
Bestillingsnr.
2608846430
Dremel Blueprint sagblad i flere materialer med Blueprint-logoen
Leveringsinformasjon
  • Høyde på produktesken, 155 cm
  • Bredde på produktesken, 115 cm
  • Bruttovekt, 0,07 kg
