DREMEL® Blueprint treblad (CS500)
Sager
Sager
Perfekt for all kutting i tre.
  • Håndterer enkelt både mykt og hardt treverk, samt kryssfinér.
  • Utformet for Dremel Blueprint bærbar sagstasjon og kompaktsag.
  • Sikrer presise kutt med slitesterke spisser i hardmetall.
Se alle varianter
Treblad
Perfekt for alle kutteoppgaver i tre. Det er utformet til å håndtere en rekke tretyper, noe som sikrer at du oppnår rene og presise kutt uten å skade materialet. Enten du arbeider med mykt eller hardt treverk, samt kryssfinér, vil dette bladet kunne håndtere alt. Den er perfekt for en rekke ulike kutteprosjekter, fra enkle avskjæringer til mer komplekse skråsnitt. Dette betyr at du kan ta på deg hvilket som helst gjør-det-selv-prosjekt uten problemer.
Allsidig kutting i tre
Perfekt for kutteprosjekter i både mykt og hardt treverk, samt i kryssfinér. Dets evne til å kutte gjennom ulike tresorter gjør det til et allsidig tillegg til verktøysettet.
Blueprint-kompatibilitet
Dette bladet er utformet spesifikt for Dremel Blueprint bærbar sagstasjon og kompaktsag, og vil dermed passe perfekt, og sikre optimal ytelse. Den problemfrie integreringen betyr at du kan fokusere på prosjektet i stedet for å bekymre deg for kompatibilitetsproblemer.
Hardmetall for rene kutt
Ingen liker å håndtere flisete kanter eller delt treverk. Dette bladet har spiss i hardmetall, og sikrer rene og presise kutt, hver gang. Slitestyrken til hardmetallet utvider ikke bare bladets driftstid, men bevarer også dets skarphet.
Bestillingsnr.
Arbeidsdiameter
Pakkeinnhold
2608846431
85,0 mm
1 stk.
  • Perfekt for all kutting i tre.
2608846430
85,0 mm
1 stk.
DREMEL® Blueprint multimaterialblad (CS600)
  • Kutting i mange materialer gjort enkelt
Skaftdiameter
15,0 mm
Arbeidsdiameter
85,0 mm
Hardmetall
Form
Sagblad
Maks. o/min
6.000 1/min
Skjæredybde
25 mm
Egnede Dremel-enheter
Sager
DREMEL® Blueprint kompaktsag (CS12V-S1)
DREMEL® Blueprint bærbar sagstasjon (CS12V-SC1)
Bestillingsnr.
2608846431
Related Media DREMEL® Blueprint treblad
Leveringsinformasjon
  • Høyde på produktesken, 160 cm
  • Bredde på produktesken, 115 cm
  • Bruttovekt, 0,06 kg
