DREMEL® Blueprint Universalverktøyprosjekt (MM12V-S1)
Blueprint
Oscillerende verktøy
Blueprint
Den kraftigste av multitaskere
  • 12V batteridrevet universalverktøy til prosjekter som lar deg kutte, skrape, pusse og fjerne fugemasse med bare et raskt bladbytte.
  • Velg enkelt type prosjekt og la verktøyet stille inn hastigheten for deg.
  • LED-bakgrunnsbelyst skjerm for enkel bruk ved dårlige lysforhold.
Det er ikke lenger nødvendig å bruke flere verktøy, nå kan du ta deg av mange prosjekter! Dette ergonomiske verktøyet er et must for huseiere, leietakere, gjør-det-selv-entusiaster og deg som liker å restaurere møbler. Denne geniale produktet til multitasking lar deg bytte mellom kutting og skraping til sliping og fjerning av fugemasse uten problemer, takket være det enkle systemet for bytte av tilbehør. Den børsteløse motoren gir lengre driftstid, mer kraft og varig holdbarhet, mens trådløs frihet og redusert vibrasjon sikrer overlegen komfort og kontroll til alle prosjekter.
En smart teknologi
Finn den riktige balansen mellom hastighet og presisjon takket være verktøyets intuitive velger for bruksområde, som enkelt lar deg velge type prosjekt, mens det automatisk angir det ideelle hastighetsområdet. LED-bakgrunnsbelyst skjerm lar deg enkelt finne og velge alternativene, selv ved dårlige lysforhold. Dette verktøyet for multitasking har en batterimåler som alltid gir deg beskjed når du trenger å lade.
Altomfattende støtte
Settet inkluderer 1x 12V batteri, 1 lader, 6 pussepapir, 1 slipeplate, 1 skrape og 1 kutteblad – og gir deg alt du trenger for å komme i gang med et bredt spekter av prosjekter – rett ut av esken.
Bekvemmelighet for flere plattformer
Verktøyet er fullt kompatibelt med Bosch Starlock-tilbehør og Bosch Professional 12V-batterier, noe som gir deg tilgang til et større utvalg av tilbehør og fleksibilitet til å dele batterier.
Dremel Blueprint system
En del av det allsidige, brukervennlige DIY-verktøysystemet fra Dremel, utformet for de som setter pris på å kunne arbeide med flere prosjekter med færre verktøy.
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1 t
Vekt
0,790 kg
Lengde
30.5 cm
6 cm
9 cm
Hastighet på tomgang
7.000 20.000 1/min
Roterende verktøy
7.000 - 20.000 1/min
Batteriteknologi
Oscilleringsvinkel
3,2 °
Hastighetsinnstilling
Variabel hastighet
Hurtiglås
Lydtrykk
88 dB(A)
Lydeffekt
96 dB(A)
Vibrasjon
2 16,7 m/s²
Børsteløs
Bestillingsnr.
F013CM12JA
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
Dremel Blueprint MM12V - Produktbilde
Leveringsinformasjon
  • MM12V Oscillerende verktøy
  • 12 V, 2,0 Ah-batteri
  • Dremel hurtiglader
  • 1x kuttetilbehør
  • 1x skrapetilbehør
  • 1x slipepute
  • 6 x pussepapir (2x60gr, 2x120gr, 2x240gr)
  • Bruksanvisning
  • Lengde på produktesken, 35.3 cm
  • Høyde på produktesken, 18.5 cm
  • Bredde på produktesken, 7 cm
  • Bruttovekt, 1,76 kg
