Kutting
EZ SpeedClic-tilbehør
DREMEL® EZ SpeedClic: diamantkutteskive. (SC545)
Kutting
Til begrensede grove kutt i materialer som gulvfliser (men ikke metaller)
- Utformet med det patenterte EZ Speedclic™-systemet som gjør bytte av tilbehør 6 ganger raskere enn å bruke en standard spindel
- Diamantbelagt skive for økt holdbarhet og lav slitasje
- Gir presise, rette kutt med lite støv
Porselen
Murstein
Marmor
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Granitt
Keramikk
Veggflis
O/MIN
Glass
Hva kan du gjøre med det?
Til jevne, fine kutt i harde materialer som marmor, betong og murstein. Utformet til å være langvarig (fullstendig belagt med fine diamantpartikler) og ikke miste dens form eller brekkes. Diamondskiven har pustehull for redusert varme og mindre rusk under bruk.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat).
Kutteskiver fungerer bare på deres kant
Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret, og å bruke vinkelforsatsen til kutt det er vanskelig å komme til. For å holde skivenes levetid så lang som mulig, ikke bruk for høyt press og ikke overskride o/min.-grensene
Kutter 12,7 mm (1/2") tykk gulvflis
Materialer det kan brukes på
Harde materialer, som marmor, betong, murstein, porselen, keramikk, hard epoksy og mykt og hardt tre. Ikke bruk på metaller.
Anbefalt hastighet
15 000 – 35 000
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- Lengde på produktesken, 1.3 cm
