Kutting EZ SpeedClic-tilbehør
DREMEL® EZ SpeedClic: diamantkutteskive. (SC545)
DREMEL® EZ SpeedClic: diamantkutteskive. DREMEL® EZ SpeedClic: diamantkutteskive.
Til begrensede grove kutt i materialer som gulvfliser (men ikke metaller)
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Til jevne, fine kutt i harde materialer som marmor, betong og murstein. Utformet til å være langvarig (fullstendig belagt med fine diamantpartikler) og ikke miste dens form eller brekkes. Diamondskiven har pustehull for redusert varme og mindre rusk under bruk.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør utskiftning av skiver uten nøkkel, enkelt og raskt: DRA – VRI – LØSNE
Kutteskiver fungerer bare på deres kant
Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret, og å bruke vinkelforsatsen til kutt det er vanskelig å komme til. For å holde skivenes levetid så lang som mulig, ikke bruk for høyt press og ikke overskride o/min.-grensene
Kutter 12,7 mm (1/2") tykk gulvflis
Materialer det kan brukes på
Harde materialer, som marmor, betong, murstein, porselen, keramikk, hard epoksy og mykt og hardt tre.
Ikke bruk på metaller.
Anbefalt hastighet
15.000-20.000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® EZ SpeedClic: diamantkutteskive. (SC545)
  • Porselen Porselen
  • Murstein Murstein
  • Marmor Marmor
  • Gipsplater/plastplater Gipsplater/plastplater
  • Lettbetong Lettbetong
  • Granitt Granitt
  • Keramikk Keramikk
  • Veggflis Veggflis
  • Spindel Spindel
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Maks. arbeidsdybde
11,0 mm
Maks. o/min
20.000 1/min
Lengde
Høyde
1,0 mm
Pakkeinnhold
1 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: DREMEL® EZ SpeedClic: diamantkutteskive. (SC545)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 1.3 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 5 cm
Bestillingsnummer
2615S545JB
8710364042883
