Pussing
DREMEL® EZ SpeedClic: pusseskiver
Dremel (SD60-PGK)
Pussing
Dremel (SD60-PGK)
Hva kan du gjøre med det?Kombinert med Dremel 7020 klopleieredskap kan disse pusseskivene brukes til trygg og stressfri klotrimming på kjæledyret ditt. Pusseskivene har en korning på 60, noe som gjør dem til det perfekte tilbehøret for gradvis pussing av klørne.Hvordan bruke verktøyet?Tilbehørene kan festes til spindelen EZ SpeedClic opp til 6 ganger raskere, og dermed kan du skifte tilbehør på en-to-tre. Du bare trekker, vrir og løsner. Ved gradvis pussing av klørne bit for bit er det mindre fare for at dyret begynner å blø fordi du klipper i negleroten. Materialer det kan brukes påBruk det til klotrimming på kjæledyret ditt.
- Trim klørne på kjæledyret ditt i full sikkerhet og uten stress.
- Du kan raskt skifte tilbehør ved å dra – vri – løsne tilbehøret med EZ SpeedClic-systemet.
- Pusseskivene for klopleie har en korning på 60, noe som gjør dem til det perfekte tilbehøret for gradvis pussing av klørne for å unngå blødning.
DREMEL® EZ SpeedClic: klopleieskiver (SD60-PGK)
- 10x SD60-PGA pusseskiver (korn 60)
