DREMEL® EZ SpeedClic: kutteskiver for plast. (SC476) 5 Stk.
Kutting
EZ SpeedClic-tilbehør
Kutting
Til å gjøre rette kutt og lage spor i plast
  • Den første kappeskiven som er utformet spesielt til kutting av plast
  • Utformet med det patenterte EZ Speedclic™-systemet som gjør bytte av tilbehør 6 ganger raskere enn å bruke en standard spindel.
  • 2X flere kutt
Se alle varianter
Lettbetong
Gipsplater/plastplater
Plast
Pleksiglass
Hva kan du gjøre med det?
SC476 er en forsterket kappeskive som er ideell til å gjøre rene kutt i plast.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat).
Kutteskiver fungerer bare på deres kant. Plast kan smelte ved høy o/min., så vi anbefaler å begynne med lav o/min. og ikke overskride o/min.-grensen på 15 000 o/min.
Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret, og å bruke vinkelforsatsen til kutt det er vanskelig å komme til. For å holde skivenes levetid så lang som mulig, ikke bruk for høyt press.
Materialer det kan brukes på
Plastmaterialer, som vinyl og pleksiglass
Anbefalt hastighet
10 000 – 15 000 o/min.
Bestillingsnr.
Arbeidsdiameter
Pakkeinnhold
2615S476JB
5 stk.
  • Til å gjøre rette kutt og lage spor i plast
2615S409JB
5 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: tynne kutteskiver. (SC409) 5 Stk.
  • Ekstra tynn kutteskive. Til å lage kutt i metallplater og aluminium
2615S456JD
12 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: metallkutteskiver, pakke med 12 stk. (SC456B) 12 Stk.
  • Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
2615S456JC
5 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: metallkutteskiver, pakke med 5 stk. (SC456) 5 Stk.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Maks. arbeidsdybde
14,0 mm
Fiberglass forsterket med slipende aluminiumoksid
Form
Hjul
Bruk av spindel
Brukes med EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic-spindel
Maks. o/min
Lengde
Høyde
1,0 mm
5
5
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
2615S476JB
Dremel-tilbehør SC476 EZ SpeedClic: Plastkutteskive
Leveringsinformasjon
  • Lengde på produktesken, 1.3 cm
