DREMEL® EZ SpeedClic: pusseskiver (SC413) 6 Stk.
Pussing
EZ SpeedClic-tilbehør
Pussing
Enkelt å skifte skiver til flat- og kantpussing av f.eks. tre
  • Utformet med det patenterte EZ Speedclic™-systemet som gjør det 6 ganger raskere å bytte tilbehør, sammenlignet med vanlige Dremel-pusseskiver
  • Bruk hovedsakelig midten av skiven for optimale resultater.
  • Enkelt å skifte skiver til flat- og kantpussing av f.eks. tre
Se alle varianter
Kompositt konstruksjon
Stål-universalt
Metallrør
Behandlet tre
Plast
Messing
Kobber
Bløtt tre
Mykt metall
Fiberplate
Laminater
Kryssfinér
Edeltre
Sponplate
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Vanlige bruksområder for Dremels pusseskiver inkluderer pussing og forming av tre, samt fjerning av maling. De fungerer godt til (jevn) flat- og kantpussing av myke materialer som tre og glassfiber. Dremels pusseskiver har en finere korning enn Dremels pussebånd. Brukes også til rustfjerning Til lavere korning, til mer materialfjerning. SC411 (korning: 60) og SC 411 (korning: 240) er fra Dremels eksklusive EZ Speedclic-serie. Dette gjør utskiftning av tilbehør så enkelt som DRA – VRI – LØSNE.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat). Disse skivene brukes best med Dremel-verktøyet vendt mot arbeidsstykket, og er fleksible for å imøtekomme eventuelle kurver på prosjektet. Vi anbefaler å hovedsakelig bruke midten av skiven for optimale resultater.
Pusseskiver vil slites ut, og kan skiftes ut ved å fjerne spindelen.
Materialer det kan brukes på
Disse skivene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
Anbefalt hastighet
Hardt tre 10 – 35 000 Mykt tre 10 – 35 000 Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kobber 25 – 35 000 Plast 10 – 20 000
Bestillingsnr.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Korning
Pakkeinnhold
2615S413JA
30,0 mm
6 stk.
2615S411JA
30,0 mm
6 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: pusseskiver (SC411) 6 Stk.
2615043232
13,0 mm
6 stk.
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432) 6 Stk.
  • Stort pussebånd til pussing av tre og plast
2615043132
6 stk.
Pussebånd 6,4 mm, korning 60 (431) 6 Stk.
  • Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
30,0 mm
Sandpapir med slipende silikonkarbid
Form
Skive
Bruk av spindel
Brukes med EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic-spindel
Korning
240
32,0 mm
Maks. o/min
0.020 1/min
Lengde
32,0
Høyde
3,0
6
6
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
2615S413JA
Dremel-tilbehør SC413_EZ SPEEDCLIC-SLIPESKIVE
Leveringsinformasjon
  • Lengde på produktesken, 1.6 cm
  • Bruttovekt, 0,01 kg
