Dremel (SC411)
Pussing
EZ SpeedClic-tilbehør
Dremel (SC411)
Pussing
Dremel (SC411)
Enkelt å skifte skiver til flat- og kantpussing av f.eks. tre
    Se alle varianter
    Kompositt konstruksjon
    Stål-universalt
    Metallrør
    Behandlet tre
    Plast
    Messing
    Kobber
    Bløtt tre
    Mykt metall
    Fiberplate
    Laminater
    Kryssfinér
    Edeltre
    Sponplate
    Spindel
    O/MIN
    Produktbeskrivelse
    Hva kan du gjøre med det?
    Vanlige bruksområder for Dremels pusseskiver inkluderer pussing og forming av tre, samt fjerning av maling. De fungerer godt til (jevn) flat- og kantpussing av myke materialer som tre og glassfiber. Dremels pusseskiver har en finere korning enn Dremels pussebånd. Brukes også til rustfjerning Til lavere korning, til mer materialfjerning. SC411 (korning: 60) og SC 413 (korning: 240) er fra Dremels eksklusive EZ Speedclic-serie. Dette gjør utskiftning av tilbehør så enkelt som DRA – VRI – LØSNE.
    Hvordan bruke verktøyet?
    Disse skivene brukes best med Dremel-verktøyet vendt mot arbeidsstykket, og er fleksible for å imøtekomme eventuelle kurver på prosjektet. Vi anbefaler å hovedsakelig bruke midten av skiven for optimale resultater.
    Pusseskiver vil slites ut, og kan skiftes ut ved å fjerne spindelen.
    Materialer det kan brukes på
    Disse skivene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
    Anbefalt hastighet
    Hardt tre 10 000 – 35 000 Mykt tre 10 000 – 35 000 Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kopper 25 000 – 35 000 Plast 10 000 – 20 000
    Bestillingsnr.
    Skaftdiameter
    Arbeidsdiameter
    Korning
    Pakkeinnhold
    2615S411JA
    30,0 mm
    1 stk.
    DREMEL® EZ SpeedClic: pusseskiver (SC411)
    • Enkelt å skifte skiver til flat- og kantpussing av f.eks. tre
    2615043232
    13,0 mm
    1 stk.
    • Stort pussebånd til pussing av tre og plast
    2615043132
    1 stk.
    • Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
    2615S413JA
    30,0 mm
    1 stk.
    Skaftdiameter
    Arbeidsdiameter
    30,0 mm
    Sandpapir med slipende silikonkarbid
    Form
    Skive
    Bruk av spindel
    Brukes med EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic-spindel
    Korning
    60
    32,0 mm
    Lengde
    32,0
    Høyde
    3,0
    Egnede Dremel-enheter
    Utgåtte produkter
    Universalverktøy
    Kjæledyrpleie
    DREMEL® klopleiesett (7020-PGK)
    Bestillingsnr.
    2615S411JA
    Leveringsinformasjon
    • Lengde på produktesken, 1.6 cm
    • Bruttovekt, 0,01 kg
