Pussing
EZ SpeedClic-tilbehør
DREMEL® EZ SpeedClic: pussespindel og pussebånd (SC407) 3 Stk.
Pussing
Praktisk EZ speedclic-spindel til raskt skifte av 13 mm pussebånd
- Det patenterte EZ Drum™-systemet gjør bytte av tilbehør 5 ganger raskere enn å bruke en standard spindel
- Muliggjør flatsliping og kantsliping
- Kompatibelt med alle Dremel-rotasjonsverktøy
Bløtt tre
Edeltre
Mykt metall
Gull
Kobber
Sølv
Plast
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Pussebånd vil vanligvis fjerne overflatebehandling og materiale (tre eller annet mykt materiale). Disse båndene brukes også til (grov) forming og jevning eller rustfjerning fra metall. Hvis du ønsker å bare fjerne overflatebehandling, vurder å bruke noe mindre aggressivt, som en lamellsliper (nr. 502 eller 504), eller en polerskive som nr. 511S/512S.
Hvordan bruke verktøyet?
Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel. Båndets fysiske utseende indikerer hvilken korning det har. Jo større ujevnhetene er, desto lavere er korningen.
Pussebånd er tilgjengelige med en korning på 120 og 60. Jo lavere grovhet, desto mer materiale fjernes.
Bruk båndenes sider til å utføre pussingen.
Pussebånd vil slites ut, og kan skiftes ut ved å løsne skruen på toppen av trommelen eller ved å bruke DREMELs eksklusive EZ Speedclic pussetrommel, for enda raskere utskiftning av bånd.
Materialer det kan brukes på
Disse båndene kan brukes til å pusse/jevne mykere materialer som hardt tre, mykt tre, plast, glassfiber, aluminium, men også rustfjerning fra noen metalltyper, som stål. Kan forme gummioverflater
Anbefalt hastighet
Hardt tre 10 – 35 000 Mykt tre 10 – 35 000 Aluminium 35 000 Messing 35 000 Keramikk 10 – 35 000 Kobber 25 – 35 000 Plast 10 – 20 000 Stein 10 – 35 000 Skjell 10 – 35 000 Stål 35 000
- Praktisk EZ speedclic-spindel til raskt skifte av 13 mm pussebånd
Pussebånd 13 mm, korning 120 (432) 6 Stk.
- Stort pussebånd til pussing av tre og plast
Pussebånd og spindel 6,4 mm, korning 60 (430-2) 2 Stk.
- Liten pussespindel og pussebånd (korning P60)
Pussebånd 6,4 mm, korning 60 (431) 6 Stk.
- Lite pussebånd til detaljert pussing av tre og plast
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- 1 EZ SpeedClic pussespindel
- 1 pussebånd 13 mm korning 60 (408)
- 1 pussebånd 13 mm korning 120 (432)
- Lengde på produktesken, 2.3 cm
- Bruttovekt, 0,02 kg
