Kutting
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium kutteskive for metall (SC456DM)
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium kutteskive for metall DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium kutteskive for metall
Dremel Max kutteskive for å gjøre kutt i harde metaller
  • Kutteskive med maksimal holdbarhet og varig ytelse til krevende kuttejobber som krever høy presisjon
  • Belagt med CBN (kubisk bornitrid), en polerende korning som lar kutteskiven beholde formen sin og forbli kjølig uten å krympe
  • Utformet med EZ SpeedClic-systemet, noe som gjør bytte av tilbehør raskt og enkelt
  • Kutt i en rekke materialer, inkludert rustfritt stål, spiker, armeringsjern, underkonstruksjoner i metall, kobber and mer
  • Innhold: 1x Dremel® Max EZ SpeedClic Premium kutteskive (SC456DM)
Produktbeskrivelse
Den kraftige Dremel Max Premium kutteskiven SC456DM er belagt med den superpolerende korningen CBN (kubisk bornitrid) som gir maksimal holdbarhet og lar skiven forbli skarper i lengre tid, forbli kald og forhindre at den krymper. Max Premium kutteskiven varer 20 ganger lenger enn den vanlige kutteskiven 426, og er forsterket med en metallkjerne for å forhindre brudd.
Hva kan du gjøre med det?
Den høytytende kutteskiven har en diameter på 38,1 mm og 1 mm tykt blad, noe som gjør den ideell til kutting av en rekke materialer, inkludert rustfritt stål, spiker, armeringsjern, underkonstruksjoner i metall, gjengestenger, kobber, rør, ventilasjonskanaler i metall, dørstolper i metall og galvaniserte avstivere. SC456DM er utformet med det patenterte EZ SpeedClic-systemet, noe som gjør bytte av tilbehør raskt og enkelt.
Hvordan bruke verktøyet:
Bruk med SC402 EZ SpeedClic-spindel. Dremels eksklusive EZ SpeedClic hurtigskiftesystem gjør utskiftning av skiver uten nøkkel, enkelt og raskt: DRA – VRI – LØSNE
Gjør kutt med kanten av kutteskiven. Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved kutting. La tilbehøret gjøre arbeidet uten å sette for mye trykk på det, og uten å overskride den maksimale o/min. for å la tilbehøret vare så lenge som mulig. Trenger du å kutte på trange og vanskelige områder? Bruk Dremel 575 vinkelforsats for å komme til på disse vanskelige områdene.
Materialer det kan brukes på
Kutteskiven SC456DM kan brukes på ulike typer metall, som aluminium, kobber, støpejern eller til og med herdet stål.
Anbefalt hastighet (o/min):
Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kobber 35 000 Stål 35 000
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium kutteskive for metall (SC456DM)
  • Metallrør Metallrør
  • Blikk Blikk
  • Gipsplater/plastplater Gipsplater/plastplater
  • Lettbetong Lettbetong
  • Mykt metall Mykt metall
  • Messing Messing
  • Herdet stål Herdet stål
  • Gull Gull
  • Aluminium Aluminium
  • Sølv Sølv
  • Rustfritt stål Rustfritt stål
  • Støpejern Støpejern
  • Kobber Kobber
  • Spindel Spindel
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Maks. arbeidsdybde
14,0 mm
32,0 mm
Maks. o/min
Lengde
32,0 mm
Høyde
1,0 mm
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium kutteskive for metall (SC456DM)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 2 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 5 cm
Bestillingsnummer
2615S456DM
8710364082810
Produktalternativer:
EZ SpeedClic kuttetilbehørssett
